skone
Hallo zusammen, habe nen Mondeo 2.0 aus 2003. Seit neustem habe ich nach dem Starten das Problem das der Wagen nach dem Warmlauf immer eigenständig Gaß gibt und während der Fahrt beim Kuppeln die Drehzahl zwichen 3000 und 1000 U/min nur langsam abfällt.
Habe den wagen jetzt schon 3x in der Werkstatt gehabt und die haben nur wild teile getauscht aber den fehler auch nicht gefunden.
Kann mir da einer von euch helfen ???
bonnz
Hattest Du vor kurzem mal die Batterie ab? Nach dem schlauen Mondeo-Buch muss man das Steuergerät erstmal wieder anlernen, wenn man die Batterie mal weg hatte.
Vielleicht liegt auch da der Hund begraben.
Original von bonnz
Welches von den vielen Steuergeräten meinst Du? Gibt mir irgendwie zu denken, falls ich mal ne neue Batt. brauch ?(
wotschi
Original von der_ast
Original von bonnz
Sicher nicht das von den el. Fensterhebern lol
Wird wohl mit der Motorsteuerung zusammenhängen :idee
bonnz
Richtig, das Motorsteuerungsgerät :applaus
Aber die el. FH muss man auch wieder kalibrieren :rolleyes:
G
GaBBa
na dann kalibrier die fensterheber mal lol
(net bös verstehen ;) )
skone
Ergebniss
So nun das Ergebiss der Wilden Tausch Aktionen.
Getauscht wurden die Zündspule (zum glück auf Garantie) , aber die war es nicht. An den Steuergeräten soll es auch nicht gelegen haben.
Dann wurde die Drosselklappe gewechselt (ebenfalls auf GA) und die
war es auch nicht.
Und zu letzt wurde dann der Leerlaufregler gewechselt.
Dann war alles wieder ok. Hätte diese wilde Teiletausch Aktion ausserhalb der Garantie stattgefunden , wären über 600,- € fällig geworden. (Ich musste meinen Moni auch nur 3x in die Werkstatt bringen bis man das Richtige Teil gewechselt hatte.)
Ist nur zu hoffen das es das jetzt auch war.
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Mal erhlich. Welcher sinnfreie Mechaniker wechselt bei so einer Fehlersymthomatik als erstes die Zündspule? ?(
Die Spule ist ne mögliche Fehlerquelle bei ruckeln oder Zündaussetzern aber nicht bei erhöhter Drehzahl! Wie soll die Spule das überhaupt hin kriegen?
Damit die Drehzahl hoch geht muss irgendwo her mehr Luft in den Verbrennungsraum. Nur die Zündspule hat mit der Luftzufuhr rein gar nichts zu tun.
Kleiner Tip:
Such dir ne kompetentere Werkstatt!
bonnz
Da stellt sich mir wieder die Frage, in wie weit man überhaupt für fehlerhafte Reparaturversuche zahlen muss. Ich mein, die Werkstatt kann ja auf gut Glück loslegen und mal austauschen und am Kunde bleibts wieder hängen.
In seinem Fall war das ja jetzt nicht das Problem, immerhin wars ja auf Garantie.
silent.death
27 Mai 2007
Aus dem schönen Salzkammergut
Original von bonnz
nö, du kannst auf einen Rückbau bestehen. Sprich die alten Teile wieder rein und die neuen raus. Darf auch nichts kosten.
Mir ist es mal mit meinem alten Mitsubishi passiert, dass sie nie Lima aufgrund eines Verdachtes getauscht hatten, und wie sich dann herausstelle, war es nicht die Lima. Tja die Werkstatt wollte 700 Euro für die neue Lima haben, und ich sagte sie sollten mir die alte, tadellos funktionierende, wieder einbaun. Die hatten sie leider schon entsorgt.
Tja, Pech für die Werkstatt, Glück für mich, neue Lima zum Nulltarif.
fg
