Motorhaube klemmt!!
Marco Jäger
hi leute!
hane ein dringendes problem!
vor 2 wochen wollte meine motorhaube nicht richtig schliessen-sie rastete nur ein-ging aber nie ganz zu!nach 30 versuchen war sie dann endlich zu...
jetzt das problem!sie geht nicht mehr auf!
wenn ich an der entriegelung ziehe passier garnix!
die haube springt nicht mal auf...
ich muss aber dringend an den motor-dem fehlt öl!!!
was kan ich da tun?
danke im vorraus!
MJ
Bei meinem Golf hatte ich mal so ein Problem.
Die Haube hat nicht verriegelt .... nicht mal bei "sanfter Gewalt".
Da war die Öse die in der Motorhaubenverriegelung (schwieriges Wort)
einhakte ist verstellt. Ich musste damals die Haube mit Gewalt öffen.
Das war nicht weiter schlimm, da sie nach 'nem kleinen Unfall eh
ausgetauscht werden musste.
Wie das beim Cougar genau ist ..... hmmm ...
das müsste ich mir bei Tageslicht genauer an sehen.
cougar65
24 November 2004
Hannover (West)
Original von Marco Jäger
...jetzt das problem!sie geht nicht mehr auf!
was kan ich da tun?
Tja, dem Motor fehlt Öl und dem Fanghaken Schmiermittel und/oder die "rchtige Einstellung". Jetzt hat er sich festgesetzt!
Tipp von mir, `mal bei Tageslicht versuchen die Aufnahme mit MD40/Öl oder Silikon (durch den Grill) etwas einzusprühen, um das Ding gangbar zu machen. Wenn das nicht hilft ->Werkstatt!
:happy:
So ...
ich hab' mal nachgeschaut.
Die Verriegelung wird von 3 Schrauben gehalten. (Bilder)
Ich nehme jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn an,
dass sich die Verriegelung ein bissel nach unten verschoben hat.
Da die Öse an der Haube nicht mehr so einfach über den Haken der Verriegelung kam,
ging sie schwer zu. Jetzt ist das ganze so unter Spannung dass es sich nimmer öffnen lässt.
Wenn die Haube geschlossen ist, ist es nicht möglich (ohne was kaputt zu machen),
die Schrauben der Verriegelung zu lösen. Man kann eine durch den Grill hindurch
sehen … aber da kommt man nicht ran. Nur wenn man den Grill zerdeppern würde.
Versuch das ganze mal so in die "alte" Stellung zu bringen (ziehen) ....
stell dich davor, greif im Bereich der Verriegelung von unten an die Haube
und versuch sie etwas „anzuheben“. Wenn die Verriegelung nach unten "gerutscht" ist,
dann müsste sie sich auch wieder nach oben rutschen/drücken lassen.
Ist der „Druck“ aus dem ganze raus, kannst du versuchen ganz normal zu öffnen.
(am gelben Kunststoffgriff der Endriegelung)
Bei mir hat es gerade auch etwas nachgegeben als ich’s versucht hab ... ;)
