I
isi reider
hi!
ein freund von mir hat folgendes problem:
er besitzt einen focus bj.2001 1,8i 115ps mit richter motorsport leistungskit. das beinhaltet: edelstahl auspuffanlage (stoffler), schärfere nockenwellen, offenen filter, benzindruckregler und steuergerät optimierung.
tja alles gut und schön leistung hat er ja nur leider wird der motor heiß. wenn man z.b. auf der AB über 120 fährt wandert der zeiger schon in richtung roten bereich. es wurde schon alles getauscht thermostat, kühler, lüfter, wasserpumpe. einmal haben wir sogar das thermostat ausgebaut gelassen. hilft alles nix! wird trotzdem heiß.
richter motorsport meint am tuningkit sollte es nicht liegen sie haben noch nie probleme gehabt. trotzdem haben sie das steuergerät überprüft, passt alles!
irgendwas hats dann aber doch weil der motor läuft definitiv zu mager. die kerzen sind immer weiß! Aber auch für das problem finden wir keine lösung.
Ich hoffe es kann mir wer bei diesem schwierigen fall helfen!
danke!
danke!
