motor startet nicht
es handelt sich um einen 2,0l duradec-he motor mit 143 ps
mit Powerstart (Keyfree)
prob. ist man kann die zündung einschalten alles wie es soll
benzinpumpe läuft an nur der anlasser dreht nicht.
anlasser ist ok
habe das anlasserrelais überbrückt und der motor startet.
im fehlerspeicher sind keine fehler abgelegt.
warum wird das anlasserrelais nicht angesteuert?
McBech
27 April 2007
Ist mit der Verkabelung des Startknopfes alles in Ordnung? Vielleicht liegts ja daran.
verkabelung ist in ordnung alle signale vom schalter kommen am Keyfree modul an
signal vom Keyfree modul kommt auch am Anlasserrelais an .
es kommt nur kein signal vom MotorSTG zum relais verkabelung ist aber in ordnung
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Hast du dir das Relais denn mal angeschaut?
Nicht das du damit den Fehler schon gefunden hast.
relais ist in ordnung !
wenn ich direkt masse aufs relais lege kann der motor ganz normal gestartet werden.
wie schon gesagt es fehlt das masse signal aus dem PCM(MotorSTG)
wotschi
Ich kann zwar nicht sagen ob es was hilft, aber bringe es trotzdem. Bei meinem Mondi MK4 hat auch mal die Elektrik gestreikt. Die Schuld lag an einem korridierten Kabel. Dies war am Kabelstrang der vom Innenraum in die intelligenterweise in der Fahrertüre befindliche Steuerung führt. Da offenbar kein Einzelfall, gibts von Ford ein "Reparaturset" und eine Arbeitsanweisung. Die Reparatur ist aufwendig (alle Kabel müssen abgetrennt und mit dem Reparaturstück wieder verlötet werden). Daher will man diesen Mangel seitens Ford offensichtlich nicht der breiten Masse bekanntgeben.
Ein zweiter Elektrikmangel betrifft den Radsensor Fahrerseits. Auch dort korridiert gerne mal ein Kabel und ESP, ASR und wie alle dieser Helferlein heissen, fangen zu spinnen an. Wird auch kostenlos getauscht.
Pitt schrieb:
Es gibt eine TSI darüber wenn der Motor und oder die Zündung nicht "anspringt".
die da wäre ?
12/2008
29/2008
beide nicht zutreffend da weder die batterie entladen ist
und die zündung kann auch eingeschaltet werden , lenkradsperre entriegel auch.
kanns auch net sein
das ic ist schon neu programiert worden
zündung kann auch immer eingeschaltet werden
aber es kann überhaupt nicht gestartet werden nicht nur manchmal.
