RE: EAC Fail Fehler
EAC FAIL kann viele Ursachen haben. Wenn Ford das Fahrzeug nach TSI (z.B. Technischen Service Information 76/2003 oder 75/2007) geprüft hat und zu dem Schluß kommt, dass das Steuergerät getauscht werden muss, würde ich die Firma EPS-Elektronik (
www.eps-elektronik.com) kontaktieren.
Es gibt bekannte Probleme mit den Steuergeräten, die man dort reparieren kann. Aber vorher würde ich auf jeden Fall dort anrufen, und den Fall durchsprechen. (Welche Fehlercodes wurden ausgelesen, welches Baujahr ist das Fahrzeug, was wurde bereits gewechselt? Hat eine Fordwerkstatt (wegen der TSI) das Fahrzeug geprüft? Was sollte vor einer Reparatur noch gemacht werden?)
Mögliche Fehlercodes hierzu:
P2138, P2122 Fahrpedalstellungssensor (APP-Sensor), P2123, P2127, P2119 Drosselklappengehäuse
Christian
