sebbo.89
22 April 2009
Sand
Hallo liebe foard-board User,
ich habe ein blödes Problem das im Laufe der Zeit immer schlimmer wird.
Immer wenn ich im unteren Drehzahlberreich fahre und beschleunigen will (bei 1000 - 1500U/min) setzt der Motor kurz aus, als wenn man die Kupplung schnallen lässt und das mehrmals hintereinander.
Normal wäre ja das der Motor ein wenig murrt und zittert aber net aussetzt. Also er geht nicht aus aber er zuckt mehrmals richtig stark hintereinander. Das merkt sogar der Beifahrer ganz deutlich.
Mittlerweile taucht das Problem schon über den 1500 U/min auf. Letztens war es sogar bei 2100 U/min.
Mein Schwager ist ehem. Kfz-Mechaniker und der ist selber mit dem Fahrzeug gefahren. Aber er meint es sei schwer festzustellen was es ist.
Hoffe ihr könnt mir dorthingehend weiterhelfen.
Vorher habe ich einen Marderbiss in den Zünkabeln gehabt. Diese wurden samt Zündkerzen und leider auch Zündspule (hatte durch den Marderbiss warscheinlich ne Überspannung abbekommen) getauscht.
Bin eine Woche rumgefahren da war nichts (oder ich habs noch net realisiert?!).
Vielen Dank schonmal
MfG sebbo
BERGHEIM
erstmal wäre es nicht schlecht zu erfahren um welchen fofi es sich handelt .
baujahr , motor ,
da meine glaskugel in die ich schaue das nicht ganz genau erkennen kann.
nur mal ne vermutung: da ja schon neue zündkerzen usw. reingekommen sind ,
könnte es gut möglich sein das eine zündkerze beim einbau beschädigt wurde.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Also laut Profil hat er einen Fiesta JH1 (= Mk6, 5-Türer)...
EDIT by tobiasbierwas: Präfix Fiesta Mk6 hinzugefügt.
Nur welcher Motor... :denk
