Kupfer111
Hallo zusammen
ich habe ein Problem mit meinem Mondeo, BJ 93 1.8ccm 85 KW
Als ich nach einem kurzem Stop mein Auto wieder satrtete stellte ich fest das plötzlich etwas mit meinem Auto nicht stimmt. Als allererstes ist mir aufgefallen das der Motor ruckelt/stottert (was sich am Drehzahlmesser aber nicht bemerkbar macht der läuft normal wie immer komischerweise) und zwar hört sich das so an als wenn er nur auf 3 Zylinder laufen würde.
dann ist mir aufgefallen das ein Leistungsverlust entstanden ist, und mein Auto nur noch ca 160 KMH läuft und schlechter zieht. Als drittes ist mir aufgefallenm das wenn mein Auto im Standgas rollt und ich Bremsen will das der Bremskraftverstärker nicht mehr funktioniert und das dann das auto schwer zu Bremsen ist wenn ich aber dann die Drehzahlen auf 1500 - 2000 Umdrehungen erhöhe fuktioniert der Bremskraftverstärker einwandfrei und hab wieder 100 %ige Bremsleistung.
Habe vor ca. 8000 km neue Zündkerzen und 4 neue Zündkabel gewechselt, habe aber auch schon die Zündkerzen zum Test ausgetauscht alle 4 hat aber leider nichts gebracht.
Mich wundert halt dass die Fehler alle auf einaml aufgetreten sind daher denke ich das es ein defekt ist und nicht mehrere Wie ihr seht ist das ein nicht alltäglicher Fehler und ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hatte ja jemand von euch schon mal einen solchen Fehler und kann mir helfen bin um jeden Rat dankbar
