Motor plötzlich keine Leistung mehr
Manu
Hallo Leute
Vor zwei Wochen bemerkte meine Frau das das Auto keine Leistung hatte.
Nach 10 lm fahrt, und einer Stunde stehen lief er ganz normal.
Eben bin ich mit dem Auto gefahren und habe es nun auch erlebt.
Habe gerade geparkt. Weiss noch nicht ob er die Rückfahrt wieder die normale Leistung hat, oder jetzt immer noch den verlust hat.
Auto schafft kaum die 90 km/h.
Warnleuchten in Tacho oder irgrnd eine Meldung kam nicht.
jemand sowas schonmal gehabt?
Also das er Rußt oder was in der Art konnte ich nicht feststellen.
Bin um jeden Rat dankbar.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Manu
So los gefahren und motor hatte immer noch leistungsverlust.
10 km gefahren, Auto abgestellt kurz was gekauft, eingestiegen und wieder volle Leistung da.
Was nun?
Also ich würde alsbaldigst den Fehlerspeicher auslesen lassen. Mit alsbaldigst meine ich, dass nach eine gewissen Anzahl an Motorstarts die Fehler gelöscht werden, wenn sie nicht mehr auftreten.
Manu
Habe mal die Pannenhilfe kommen lassen.
Sieht nach turbolader aus.
Was für kosten werden auf mich zu kommen?
KampfsauAD
22 Januar 2010
Thierstein
STOP
das ist der Notlauf!!!!!!
du hast unten unterm Turbo ein VTG gestänge.
das Verrusst.
Kabel drum und 200 mal Ziehen und bewegen .
Problem gelöst!!
Kosten Null Aufwand 15min
problem ist auch weg wenn der Komplette Turbo getauscht wird. Gleiches ergebnis nur Sehr viel Teurer
Ich hatte genau das Gleiche Auto Über 360000km und kenne das Fahrzeug Auswendig
Manu
STOP
das Verrusst.
Problem gelöst!!
Ok cool danke für die Info.
Habe morgen ein Termin.
Werde es weiter geben.
Halte euch auf dem laufenden.
Manu
Ok, die Werkstatt hat eben angerufen.
Auto ist fertig :)
Letzendlich war es der LMM, obwohl das Auslesen auf den Turbo hindeutete.
Freut mich das es nicht der Turbo war.
KampfsauAD
22 Januar 2010
Thierstein
Freut mich.
Solange die einen Originalen LMM eingebaut haben
und nicht den von Pierburg.
bei dem vom Pierburg verschiebt sich das Drehzahlband
Manu
War ne vertragswerkstatt. Ich denke schon das das der originale ist.
Galaxy-Girl
20 Mai 2016
Der LMM war laut meiner Werkstatt auch schon defekt, hatte nämlich genau das gleiche Problem.
