Motor ohne Auto starten
Salex501
30 Mai 2007
Dornburg bei Jena
Hallo liebe Cougargemeinde habe mal eine Frage und zwar habe ich einen Motor der in mein Kätzchen soll!
Wollte aber vorher probieren ob er geht kann man ihn irgendwie ohne Auto starten?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
MFG Salex501
Ich würd mal sagen ohne Tank oder anderen Benzinbehälter geht schon mal
gar nichts. Dann kommst drauf an, was alles an Anbauteilen am Motor dran ist
(z.B. Motorsteuergerät, Abgasführung, LMM, Luftfilter und diverses mehr).
Wenn du nur den nackten Motorblock hast, kannst du ihn sicher nicht "starten".
Dazu können aber andere sicher noch mehr sagen.
Nee, das wird eher nix. Mit dem Block alleine ist es ja nicht getan. Der braucht seine ganze "Umgebung", sowohl physisch
> Unterdruckbereiche
> Tank mit Pumpe für den Benzindruck
> richtige Auspuffanlage für Gegendruck
> Ansaugbereich ab Luftfilter
> Öl drin
> Wasser + externer Kühlkreislauf (außer bei wirklich kurzzeitigen Tests)
wie elektrisch
> Batterie inkl. fette Leitungen zum Anlasser
> Motorsteuergerät und kompletter Motorkabelbaum
> Motorraum-Kabelbaum inkl. bestücktem Sicherungskasten
> Armaturen-Kabelbaum inkl. der wichtigsten Schalter und WFS
> sämtliche Sensoren am Motor
> sämtliche Sensoren außerhalb vom Motor
> passend programmierte Wegfahrsperre
Größere Werkstätten haben sowas vielleicht als vorbereiteten Teststand, aber zuhause in der Garage..... ?(
Salex501
30 Mai 2007
Dornburg bei Jena
Also muss mich nochmal korrigieren ich hab nicht niur den Motor!!!
Der Motor sitzt in einem Auto und es ist auch alles dran !
Nur das komplette Amaturenbrett ist raus und der stecker Vom Zündschloss nach (wo auch immer) ist nicht mehr dran kann man da vielleicht was machen?
MFG Salex501
Armaturenbrett raus, aber Kabelbaum komplett drin? Das ist wichtig dafür.
Das (mechanisch passende) Zündschloss und den daran angebrachten WFS-Transponderring brauchst Du, sonst bekommt der Motor keinen Strom und starten wird er auch nicht. Es ist ja genau gleich wie im "zusammengebauten" Auto.
Salex501
30 Mai 2007
Dornburg bei Jena
Der Kabelbaum ist nicht komplett drin das ist ja mein Problem
Der Motor soll in meinen Cougar doch bevor das passiert wollte ich ihn starten und sehen ob er geht!
Nicht das ich alles umbaue und er geht nicht!
Kann man nicht direkt auf den Anlasser mit Strom??
Ohne saubere Deaktivierung der Wegfahrsperre nützt der Anlasser alleine garnichts. Der wird zwar "orgeln" bis die Batterie leer ist (wenn man ihn fachgerecht aus der Wegfahrsperre abklemmt - wie das geht, werd ich hier nicht verraten), aber der Motor wird nicht starten.
