Motor Läuft unruhig - Gibt alleine Gas
buddy2345
20 April 2010
Bayern
Hallo Leute, ich bin hier für einen Bekannten, der sich nicht mit Internet so Auskennt ^^
Also er Fährt einen Escort BJ 99 1.6 16V oder V16 weis ich net ^^
Also zum problem, Anfangs lief das Auto unruhig schwank immer in den Drehzahlen 500-2000 und musste mit Gas geben helfen das das Auto nicht ausgeht, dann hat er den Luftmengenmesser Getauscht, nun gehen die Drehzahlen im Kaltenzusand auch so 800-2000 Umdrehungen aber das Auto geht nicht aus auch wenn man kein Gas gibt, nach ca. 2km hört das auf aber wenn man Gas Gibt also im 1-5 Gang geht dasAuto automatisch auf 2000 Umdrehungen also sprich wenn man kurz aufs gas geht und dann runter Beschleunigt er alleine bis 2000 Umdrehung und was zu machen, Füße sind an keinem Pedal. Nun hat er Schon Drosselklappe usw. sauber gemacht, das Problem verschwindet nicht, er is schon mit den Ideen am Ende nun hoffe ich auf eure Hilfe, woran könnte dies liegen????
patrick4939
3 Januar 2008
Wenn der Leerlauf spinnt würde ich doch als erstes mal am Leerlaufsteller probieren oder...?
ein nicht frei gängiger TPS kann auch solche auswirkungen haben
Mister_X
28 April 2008
fiddi schrieb:
........ aber folgendes im Motor-Talk Forum gefunden und werde das mal abarbeiten.
Attachment.html?attachmentId=566538
Attachment.html?attachmentId=564759
mfg fiddi
Diese Anleitungen kenne ich auch. Was dort aber fehlt sind die gesamten Stecker der Elektronik. Da diese beim Essi gerne innen gammeln (Grünspan), gibt es dort immer wieder Kontaktschierigkeiten. Ziehe diese mit in die Fehlerbehebung mit ein.
Ich selber habe das so gemacht:
- Stecker trennen
- mit einem spitzen Gegenstand reinigen (z.B. Zahnstocher)
- mit ein anderen Zahnstocher Batteriepolfett an die Kontakte geben (Achtung: nicht zuviel)
- Stecker wieder aufstecken
Bis jetzt, und das sind drei jahre, keine Probleme mehr
fiddi
4 Juni 2009
41540, Dormagen
danke für die Info, das werde ich berücksichtigen und als erstes die Stecker konrollieren.
mfg fiddi
