Motor geht während der fahrt einfach aus
salina.marcel.509
Hallo.
Habe mal wieder ein problem, wenn ich fahre(egal wo und wie) geht mein motor ohne vorwarnung aus, dzm fällt auf null obwohl noch eingekuppelt und die benzinpumpe funktioniert nicht mehr. nach einer gewissen zeit(zwischen 5 und 20 minuten) funktioniert es dann wieder. der fehler tritt in unregelmäßigen abständen und ohne vorwarnung auf. könnte das was mit der wegfahrsperre zutun haben?
patrick4939
3 Januar 2008
Baujahr `93 und Wegfahrsperre klingt eher unwahrscheinlich.
Ist die Zündung, sprich sämtliche Lämpchen, dann noch an oder alles aus?
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
hmm
Klapp mal deine ZEB (sicherungskasten) herunter und
schau mal unter die Relais, vorallem das für die Zündung, ob
da die pins angelaufen sind...
die ZEB is leider so eine schwachstelle bei den Essis.
Ist mein erster verdacht... mit glück ist es aber auch nur
ne sicherung die noch nicht so ganz will.
Ansonsten springt die Spritpumpe an!?
