Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hi habe ein ford monde v6 bj 1997. habe das termohstart schon ausgetauscht aber der modeo wird immer noch zu heiß (roter bereich) nun weiß ich nicht mehr weiter was kann es noch sein :
Werden denn die Schläuche zum/ vom Kühler richtig heiß? (Schau mal an Deiner Heizungs- Anlage im Keller, vieleicht hat die zufällig am Vor-/ Rücklauf Thermometer mit Federschellen die Du dafür nutzen kannst...
Springt der Lüfter an? Tritt die Temp. auch wärend der Fahrt auf (am besten bei ca. 120km/h auf der AB- da braucht der Motor am wenigsten Leistung bei großer Luftkühlung)
