Mondeo Springt nach Anlasser wechsel nicht mehr an
Black26Dragon
19 April 2011
Hallo Liebe Ford Gemeinde.
Habe folgendes Problem.
Habe am Samstag den anlasser gewechselt und die Batterie für 2 Std. abgeklemmt gehabt. Jetzt Springt der Mondi nicht mehr an.
Anlasser ist Ordnungsgemäß Montiert und arbeitet auch. Der Motor dreht springt aber nicht an.
Habe neue Zündkerzen (original Ford) eingesetzt und Zündfunke ist auch da.
Bei eingeschalteter Zündung hört man die Pumpe für ca. 3 sec. laufen.
Habe nur partu keine Ahnung mehr woran es jetzt noch liegen kann.
Hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
G
Mike
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Ich würde erstmal die Batteriespannung messen.
Neue Anlasser haben meist die Angewohnheit, das sie, wenn sie neu sind sehr schwergängig laufen.Wenn die Batt.spannung zu gering ist, dann dreht er freilich immer langsamer und der Motor Springt nicht an.
Du kannst alternativ dein Auto mal Überbrücken...dann denke ich wird er anspringen...hatte dieses prozedere selber bei meinem MK1, sodas ich extra noch ne neue Batterie kaufen mußte.
Black26Dragon
19 April 2011
Hy,
Habe ich schon versucht, Leider auch Ohne erfolg.
Ist auch kein ganz neuer Anlasser, Sondern vom Schrottplatz aus ner 2.0l. Maschine.
Hatte auch eben ganz vergessen zu erwähnen dass die Kerzen wie folgt abgenutzt waren.
Von Links nach rechts
Sehr abegnutzt, sehr abgenutzt, Normal abgenutzt, Wenig abgenutzt.
Mike
