Mondeo mk4 springt nicht an
Rene
29 Oktober 2020
Waldmühlen
Guten Morgen zusammen,
mein Mondeo MK4 BJ 2010 springt nicht an. Am Starterrelays R1 kommt scheinbar kein Zündungsplus an, weshalb der Anlasser nicht dreht. Durch Überbrückung des Relays ging es mal ein paar male, jetzt aber auch nicht mehr. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Grüße René
2010 war das Facelift.
Ist er von davor?
Hat er Keyfree-Start?
Mögliche Ursachen:
.) Wegfahrsperre bekommt kein Signal, dass es der richtige Schlüssel ist (Batterie im Schlüssel schwach, oder falscher Schlüssel, oder defekt im Schlüssel)
.) Fehler in der Verkabelung
.) Fehler beim Zündschloss / Startknopf
.) Autobatterie zu schwach
Vorweg: eine Anleitung zum Umgehen der Wegfahrsperre wird es hier nicht geben!
Rene
29 Oktober 2020
Waldmühlen
Guten Morgen, er wird ganz normal mit Schlüssel gestartet. Zweitschlüssel funktioniert auch nicht. Batterie wurde gestern getauscht. Kann es ein Massefehler sein? Fehlercode ist P0a09. LG
Rene
29 Oktober 2020
Waldmühlen
Das habe ich auch schon bei Google gefunden, kann damit aber leider nicht viel anfangen. Weiß nicht wo ich den Fehler suchen soll. Es könnte der besagte Kabelbaum sein.
Rene
29 Oktober 2020
Waldmühlen
Habe jetzt mal den Kabelbaum vom Schutzschlauch befreit. Es gibt dort mindestens 14 Stellen die mal mehr oder weniger gut geflickt wurden. Werde jetzt wohl jedes einzelne Kabel einzeln prüfen und hoffentlich geht's dann. Ein dünnes Kabel am Lüfter war auch direkt hinterm Stecker durch gefault. Dadurch wurde wohl die Fehlermeldung mit der schwachen Batterie erzeugt.
Werde weiter berichten.
René
Rene
29 Oktober 2020
Waldmühlen
Austauschen ist meiner Meinung nach fast unmöglich, ohne das halbe Auto auseinander zu nehmen. Ich habe heute ca. 20 Kabel ausgewechselt. Habe sie direkt hinterm Sicherungskasten und Steuergerät abgeschnitten und neue eingelötet. Jetzt läuft alles wieder und ich denke das man lieber mehr Kabel neu machen sollte als nur die schon defekten.
Sonst fängt das ganze wahrscheinlich eine Woche später wieder an.
