Andres
seit 14 Tagen vibriert mein TDCI im Leerlauf,
wenn der Motor kalt ist ist nur ein leichtes zittern im Lenkrad zu spüren.
Wenn der Motor dann aber warm ist vibriert alles vor allem merkt man es auf dem Sitz, dann zittern einem sogar die Beine.
Werkstattmeister bei Ford sagt auch das das nicht normal sei.
Also Termin gemacht.
Klasse nur weil kein Fehler abgespeichert ist ist laut denen auch nichts defekt.
Fahrzeug hat jetzt 28000 Km runter.
Agregatriemen, Spannrolle und Riemenscheibe wurde bei 2000 und 27000 Km gewechselt.
Hat jemand ne Tipp was es sein könnte.
12.01.07 Nachtrag:
Hab heute festgestellt das eine Einspritzdüse ein anderes Geräusch macht als die anderen drei.
Ist das normal oder könnte das der Fehler sein?
Nochwas:
Wie hoch ist sollte bei meinem Motor die Leerlaufdrehzahl sein?
12.01.07 Nachtrag:
Nochwas:
kein Fehler abgespeichert , kein Fehler vorhanden .
blah
