Mondeo MK II Glühbirnenwechsel
Merten
31 Mai 2005
Giessen / Kassel
Hoi,
hab gesucht und leider nichts gefunden.
Lieder habe ich kein Handbuch bei meinem Mondi MK II mehr daher habe ich null ahnung wie ich bei den Frontscheinwerfern die Abblendlichter wechseln kann. Da diese jedoch ausgefallen sind müsste ich dies wohl tun.
Kann mir jemand weiterhelfen?
gerne auch als Scan der Betriebsanleitung per mail an jenlowang ät gmx.net
Wäre ecuh sehr verbunden.
Merten
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Wie war das noch bei unserm Mondi -> MKII ;)
Hinter den Scheinwerfern die Plasteabdeckungen abnehmen, Sicherungsbügel der ensprechenden Lampe Lösen und Lampe entnehmen
Waren glaub H7 oder H1 weißes nicht genau
es dürfen nur Leuchtmittel mit UV Filter eingebaut werden da sonst deine Streuscheiben vergilben -> kein TÜV ;)
achja: viel Spaß auf der Fahrerseite *gg*
Es sind H7 bei Abblendlicht, nur Fernlicht hat H1.
Ok, wenn's zu eng wird, ist der Scheini mit wenigen Handgriffen ausgebaut:
> Kühlergrill raus (2 Schrauben von oben, dann ausclippsen)
> Schraube dahinter im Scheini raus
> Schraube am Scheini oben raus
> Schraube hinter dem Scheini unten nur anlösen, nicht ganz raus
> Scheini vorziehen, Blinker rausdrehen, Hauptstecker lösen, und raus
Beim Wiedereinbau bis zum Anschlag einsetzen, sonst stimmt die Ausrichtung nicht. Ggf. mal Lichttest machen lassen.
dridders
12 April 2006
Weidenbach
blacki:
Die Streuscheiben können gar nicht vergilben, da der Mk2 keine hat. Die sind im Frontglas integriert. Du redest vom Mk1.
Uli:
Hängt vom Scheinwerfer ab. Es gibt beim MK2 H7/H7 und H7/H1.
@Daniel: Danke, das wusste ich nicht. Sag mal, haben die bei Ford wirklich jede denkbare Kombination durchgespielt? :rolleyes:
