V
verkasematuckelt
Hi zusammen ,
ich hab ein Problem mit meinem Mondeo Bj. 99 1,8 l bei dem Ich HILFE suche .
Der Wagen springt bei minusgraden nicht an .... bzw. erst nach bis zu 30 Versuchen .
Sobald ich morgens Eis auf den Scheiben habe startet er nicht .
Der Anlasser dreht nicht .
Ich hab schon folgendes gemacht und gemessen :
Als erstes hab ich die 5 Jahre alte Batterie getauscht .
Anlasser hatte ich mit meinem Schwager zusammen ausgebaut und überprüft -> funktioniert
Dann hab ich als der Fehler auftrat das Anlasserrelais überbrückt -> Anlasser dreht aber Motor startet nicht .
Ansteuerung von Relais nachgemessen -> plus kommt .... MASSE fehlt !
Die Led von der Wegfahrsperre verhält sich beim Fehler ganz normal .
Wo sitzt eigentlich das Steuergerät ? Kann es sein das dem Teil Masse fehlt oder Ähnliches ?
Bin jetzt mal angefangen meine Garage frei zu räumen , damit er es warm hat ;-) .... allerdings stehen da noch 3 Motorräder drin an denen ich eigentlich viel lieber schrauben würde .
Ich hoffe einer von euch hat jetzt nen Tip für mich .
