FastFiesi
HI kann ichd a noch die kupplung nachstellen? ich hab eas problem min PEdal hängt zu weit unten und meine Kupplung trennt seit gestern nicht mehr richtig...
Original von Tillä
Ich persoenlich fahre auch nen MK 7 und arbeite bei Ford ... da is am Pedal oben ne 6er Inbusschraube ... wenn du sie nach links drehst geht das Pedal runter und nach rechts hoch und dann kannst du dir das selber einstellen wie du es haben moechtest ... sollte nur nicht zu weit unten sein, weil die Kupplung sonst nicht mehr ganz trennt, daher kommen evtl auch deine Schaltprobleme.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig behilflich sein
Grueße
Tillä
Moin,Original von Mopar
Probiers doch einfach mal aus.
Am Kupplungspedal ist eine Inbusschraube.
Mit der kannst du dein Kupplungspedal nach oben oder unten verstellen.
Je weiter oben, dest besser gehn die Gänge rein, hat mir mal jemand gesagt.
Stimmt bei mir auch.
Aber ich kann schon fast mitm knie Kuppeln.
:Oder mal ganz konkrete Fragen:Original von tobiasbierwas
Könnst das Pedal gegen eins mit Einstellschraube tauschen.:
