motorando
27 Februar 2025
Varel
Moin, scheitere gerade an einer festsitzenden Glühkerze meines Ford Transits.
Habe bereits folgendes innerhalb der letzten 1,5 Wochen versucht....
- regelmäßig eingesprüht mit Technolit ZIL-Spray / WD-40, etc. ......die Glühkerze müsste eigentlich schon ertrunken sein ;-)
- lösen mit Drehmomentschlüssel gescheitert
- leichte Schläge mit dem Hammer
- lösen mit Vibrations-Schlagschrauber gescheitert
Kann den Motor nicht warmlaufen lassen, da bereits alles notwendige für Glühkerzenwechsel ab ist.
Gibt es da noch die Idee?
BERGHEIM
Der Motor läuft auch ohne Ansaugbrücke warm .
Schon dutzende male so gemacht .
Der Motor läuft notfals auch mit einer defekten Glühkerze .
Das ist kein großes problem .
Um den fehler aus dem Speicher zubekommen , dann einfach einen passenden Widerstand einbauen .
motorando
27 Februar 2025
Varel
hat einwandfrei geklappt. Danke für die Antwort.
