mk6 tachobeleuchtung WOHER?
E
escort93cabrio
moin
also hab mal die sufu benutzt und auch herausgefunden das manche schon in ihre escorts blaue tachobeleuchtung haben.
aber woher bekomm ich die fertig im sockel? brauch ja 4-6 etwas dickere sockel fürs tacho und 3kleinere sockel für schalter (heizung etc.)
bei ebay habe ich schon sehr lange geguckt, aber nirgnds sehn die sockel aus wie meine, obwohl ich n mk6 hab.....
mag mir jemand mit blauer tachobeleuchtung sagen, wo er die inkl. sockel gekauft hat?
patrick4939
3 Januar 2008
Also wenn du einen blau beleuchteten Tacho haben willst helfen dir diese LED`s nicht viel weiter. Da sind original nur weiße Birnen drin.
Das grün ist von hinten auf den Tachoscheiben! Läßt sich aber nach Ausbau vorsichtig abschmirgeln.
Alternativ: Plasmatacho. Kostet aber auch was mehr...
Maik MkV
Also bei mir war es trotz der grünen Folie blau beleuchtet, die störte da nicht. Problem war eher der geringe Abstrahlwinkel der LEDs, so dass es ein wenig punktuell hellere und dunklere Flecken auf'm Tacho gab.
Ansonsten kann man dieselbst basteln. LEDs und Widerstände kaufen und die Fassungen der normalen Glühbirne verwenden.
E
escort93cabrio
hab bei ebay jetzt doch etwas gefunden. sind steck-leds. die kann ich ja auch einfach im gleichen sockel durch die alten glühwürmchen austauschen.
http://i12.ebayimg.com/07/i/000/e3/df/90c3_1_b.JPG diese sind das. abstrahlwinkel 120°. ansonsten dürfte anschleifen mit feinem schleifpapier auch etwas helfen.
also muss ich die grüne folie nich abkratzen, und leuchtet trotzdem blau, ja ?
E
escort-driver
eine frage:
ist der tacho vom mk5 der selbe wie beim mk6?
wenn ja, verstehe ich das mit dem abkratzen einer grünen schicht nicht.
Maik MkV
Ja, die Tachos im Mk5 und Mk6 sind dieselben.
Die grüne Folie brauch man, meiner Erfahrunge nach, nicht abkratzen oder entfernen.
Das mit dem Anschleifen der LED hab ich auch schon gelesen, weiß aber nicht, ob es funktioniert.
Und ob es mit den von Dir rausgesuchten funktioniert ... mein Vater, der die Dinger massenweise umgebaut hat, hat sich einfach 'ne 50er Packung LED geholt und ebensoviele passende Widerstände; die original Brinen gibt's umsonst vom Schrott. Fassung raus, LED rein, Widerstand mit rangelötet und rein in den Tacho.
Aber sind die Birnen in der Lüftung nicht dieselben, wie im Tacho ?
E
escort-driver
da der tacho vom mk6 gleich mit mk5 ist braucht man nix kratzen.
oben am tacho den kunststoffdeckel mit den drei lampen vorsichtig abhebeln.
darunter ist dann ein, meist grüner glarsichtfolienstreifen. der muss raus wenn mann auf blau umbaut. den der grüne streifen leuchtet die anzeigen im tacho grün aus.
von hinten werden nur die kontrolllampen mit je einer birne angeleuchtet.
E
escort93cabrio
die 3stück in der lüftung sind etwas kleiner, aber hab mir das prinzip schon angeschaut. die steck leds passen dort auch rein von den maßen her.
werd sie mir bestelln und dann mal berichten, ob alles geklappt hat.
E
escort93cabrio
Original von escort-driver
ich hab eigentich ziemlich viele lampen von hinten und oben drauf 2. sonst seh ich keine weiteren lampen, daher werd ich nicht wirklcih schlau. naja ich ersetz einfahc alle druch die blauen (außer die kontrollleuchten)
Maik MkV
Ja, oben sind nur zwei Birnen.
Und die Folie musste ich auch nicht entfernen.
Und ja stimmt, die bei der Heizung waren wieder etwas kleiner.
E
escort-driver
stimmt, oben sind nur zwei. unter dem deckel sitzt die grüne folie.
die hinteren birnen sind nur für die kontrollleuchten. die brauchst nicht wechseln.
E
escort93cabrio
falsch, ich hab hinten noch paar mehr ;) auch tachobeleuchtung ;) ich fotografier mal ebn und stell das foto gleich online.
E
escort-driver
möglich das du mehr hast. der tacho war ja nur aus nem normalen essi.
aber der tacho wird nur von oben beleuchtet.
wenn man die folie nicht rausmacht-wie schaut das denn aus?
lila? daher kommen dann auch die farbunterschiede und die fleckenhafte ausleuchtung.
E
escort93cabrio
ne hatte das schonmal überprüft, die hinten leuchten auch (außer eine, die is aber auch durchgeknallt)
welche folie meinst du überhaupt, hab das nicht wirklich geschnallt bzw. seh überhaupt gar keine.
da wo die beiden glühwürmchen OBEN drin sind, scheinen die auf grünes glas, sonst seh ich überhaupt nichts grünes....
E
escort-driver
da ist keine einzige lampe mehr drinn als auf meinem foto.
die belegung kommt auf ddas modell und die ausstattungsvariante an.
E
escort-driver
Original von escort93cabrio
sorry. ich meinte schon die grüne kunststoffscheibe.
wenn du blaue LED´s einbaust muss die raus. sonst verfälscht sich ja der blauton deiner lampen.
E
escort93cabrio
hab da gerade nen test gemacht. hab hier im zimmer mal zappenduster gemacht und eine led taschenlampe in die löcher gehalten. die leds sind weiß und selbst dann leuchtets schon leeeicht blau.
habs mit jedem loch probiert, selbst die beiden oben. leuchtet schon leicht blau (war ja aber auch ne weiße led taschenlampe)
aber das grüne glas kommt trotzdem raus. sagst du mir noch wie ich das rausbekomm? das schwarze "vorderteil" was man rausnehmen kann, hatte ich schon ab und hab nicht rausfinden können wie das grüne glas da raus kann :(
E
escort-driver
dazu musst du den weisen deckel oben, wo die 2 birnen drinn sind vorsichtig abmachen. also sozusagen abbrechen. mit einem cutter-messer oder so geht das ganz gut. wenn der ab ist, kannst das grüne glas rausnehmen. dannach klebst du den deckel wieder sauber am tacho fest.
E
escort93cabrio
so, is raus.
ganz ehrlich ? ich find das glas hat eher blaustich als grünstich. ?! komisch
aber gilt das glas nich auch mit als streuscheibe für die beleuchtung? sollte ich grüne scheibe durch plexiglas ersetzen?
Maik MkV
Ich sag's Dir, hättest auch drin lassen können.
Die hat auch mehr eine blaue als eine grüne Färbung, damit es mit dem gelben Glühbirnenlicht letztendlich wirklich grün ist.
Und aus grün und blau kann kein lila werden und die ungleichmäßige Ausleuchtung kommt durch den geringen Abstrahlwinkel der LED.
Es sei denn, Du hast einen XR3i oder RS2000 mit roter Vordergrundbeleuchtung, dann müsste die rote (<- hier mal editiert) Scheibe raus.
E
escort-driver
Original von Maik MkV
Es sei denn, Du hast einen XR3i oder RS2000 mit roter Vordergrundbeleuchtung, dann müsste die grüne Scheibe raus.
wenn er die vom rs oder xr rote beleuchtung hätte, wär die scheibe rot und nicht grün.
ich hab jedenfalls bessere erfahrungen mit ausgebauter scheibe gemacht.
es gibt beim mk5-mk6 keine hintergrundbeleuchtung.
Focus-Reik
21 September 2004
Kasnevitz/ RÜGEN
ford-freunde-ruegen.de.tl
Der Mk 7 hat auch keine Hintergrund beleutung! :D
Ich habe bei mir die Grüne leiste raus genommen und hitze beständiger bunte Folie eingeklebt!! und normal Glühlampen hinter gelassen!! ist besser wie LED da man nicht solche Punkte hat wegen dem geringen abstrahlwinkel!
Und ich denke es ist einfacher umzusetzen da man nicht extra löten muss oder so..!! ;)
Gruß Reik
E
escort93cabrio
fakt ist: die scheibe ist eher blau als grün, wenn die leds da sind, werd ich mal testen ob es was bringt die scheibe wegzulassen oder ob ich sie lieber drinlassen sollte.
in der theorie bin ich aber der meinung das die scheibe u.a. als streuscheibe wirkt. werds halt testen, wie gesagt
Maik MkV
Oh, da hatte ich mich verschrieben, beim der roten Vordergrundbeleuchtung muss dann natürlich die rote Scheibe raus.
Ansonsten ist beim Mk5 und Mk6 der Hintergrund und der Vordergrund beleuchtet. Beim Mk7 nur vorne.
Beides grün beim "Normalen". Beim XR und RS ist der Vordergrund rot und der Hintergrund (die Zahlen, Striche und Zeichen) grün.
Ich hab selbst meinen Tacho im alten Mk5 umgebaut und mein Vater hat ein Mk6 XR3i Cabrio.
Ich hatte die Scheibe ja auch drin -> keine (merkliche) Streuwirkung.
E
escort-driver
woher kommt die hintergrundbeleuchtung ? bzw wo stecken die birnen dafür?
kann die an meinem tacho nicht finden.
E
escort93cabrio
habs dir mal mit pfeilen markiert. sind 4stück. jeweils eine für drehzahlmesser, kmh, kühlflüssigkeitstemperaturanzeige, tank
naja kleb ich halt morgen den deckel MIT scheibe wieder ein.
gibts irgendwie eine andere lösung blaue beleuchung einzubauen, mit größerem abstrahlwinkel als 120° ?
man braucht sich bloß die plazierung der hintergrundbeleuchtung anzuschauen und dann sieht man schon, das nichts mittig beleuchtet wird, sondern eher am rand der jeweiligen tachoscheibe.
E
escort-driver
danke! hab sie gefunden.
nur was sollen die mit der farbe der beleuchtung zu tun haben. die nadeln und die ziffern bleiben weis. das grün kommt nur von der scheibe.
Maik MkV
Von hinten ging es, da erschien es nicht ganz so schlimm.
Eher die von oben leuchten, machen es punktuell.
Also dacht ich mal, "nehme ich die oben raus" und nur noch die Zahlen und Striche leuchten.
Waren aber auch nur wirklich die. Die Zeiger leuchten nämlich nicht und lagen dann im Dunkeln.
So richtige Abhilfe hab ich damals nicht gefunden und bei meinem jetzigen Mk7 lasse ich die Beleuchtung grün, da das in der Szene ja schon selten ist, weil sie alle blau haben. ;)
@ escort-driver
Die Nadeln werde auch von vorne beleuchtet, die Zahlen und Striche von hinten und sind dann auch grün mit normalen Glühbirnen, da dort auch grün-blaue Folie verwendet wird.
E
escort93cabrio
also weiß von euch auch keiner abhilfe, mit welcher beleuchtungsmethode man das ganze etwas großflächiger ausleuchten kann ? (blau)
werde ich im endeffekt aber auch sehen, wenn meine steck-leds da sind
