MK3 auf Xenon umbauen
L
Lightning
Hallo!
Ich will meinen MK3 auf Xenon umbauen.
Hat das schon einer von euch gemacht.
Habe auf die schnell jetzt nichts im Forum finden können.
Würde mich über Tip&Tricks sehr freuen.
Am meisten würde mir die Kabelbelegung helfen.
Danke schon mal im Vorraus.
efi
22 Februar 2007
Halle/Saale
gemacht habe ich es beim mondeo noch nicht aber soweit ich weiß musst du dir die xenon scheinwerfer holen steuergerät müsste dort schon dran sein aber musst dir auf jedenfall noch scheinwerfer spritzanlage für die stoßstange besorgen sonst gibts ärger mit dem tüv
:affen :affen
L
Lightning
Danke euch schonmal für eure Tipps!
Und Xenon´s habe ich schon zwei paar zuhause.
Einmal komplett und einmal fehlen noch die brenner.
Werde mich dann mal an die Arbeit machen und gucken
wie weit ich komme.
L
Lightning
@ Hitman320
Morgen Meister!
Sicherungen??? Muss das auch sein???
Meinst du nicht das klappt so???
@ stab23
Und die LWR, kann ich die Xenon´s nicht erstmal über die Manuele Steuerung laufen lassen???
Gregorp1979
19 Juli 2005
Garbsen
Hallo wenn du die LWR nicht einbaust erlischt die Betriebserlaubnis und du hast kein Versicherungsschutz
es müssen auch dickere Kabel gezogen werden und die Sicherungen halt auch
Hitman320
6 Mai 2006
Solingen
Sicherungen brauchst Du auf jeden Fall - ansonsten werden die Kabel zu heiß...
Frag da aber am besten nochmal unseren Foren-Technik-Freak @MucCowboy...
Die eLWR brauchst Du für den TÜV - gibts Nachrüstsätze - hat unser @Stab auch verbaut...
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Die Kabel werden nicht zu heiß wegen falscher Sicherungen nur ziehen die Vorschaltgeräte beim Zünden kurzzeitig viel Strom und da würden dir jedesmal beim Einschalten des Lichts die Sicherungen der Scheinwerfer durchknallen. Soweit ich das sehe sind bei mir keine Kabel getauscht wurden, nur die Stromzufuhr wurde irgendwie anders angeschlossen (hatte der Vorbesitzer schon gemacht). Am SW selber ist der Stecker des normalen SW eingebaut. Das habe ich alles nochmal neu verkabelt, da das extrem gepfuscht war, so mit Quetschverbindern und so. Tja und ohne aLWR und SRA nix TÜV und nix mehr Betriebserlaubnis.
L
Lightning
Das dass so kompliziert wird hätte ich ja nicht gedacht.
Ich glaube dann lasse ich das ganze mal wieder.
Werde dann mal die Tage meinen Xenon´s verkaufen.
poweruser
24 Februar 2008
Oberösterreich / Tirol
Ich reiße den uralt Thread nochmal hoch, da ich mich im Moment mit dem Thema Xenon nachrüsten befasse.
In meinem Mondeo ist schon eine Scheinwerferwaschanlage verbaut. Also fehlen mir:
  • Xenon Scheinwerfer mit Elektronik
  • Leuchtweitenregulierung
  • Kabel
  • Sicherung vielleicht größer
Die Scheinwerfer besorge ich mir gebrauchte originale bei ebay. Bei der Leuchtweitenregulierung schwanke ich zwischen einer Lösung von Hella oder Ford.
Welche original Teile benötige ich von Ford und wie siehts vom Arbeitsaufwand im Vergleich zu dem Hella Gerät aus?
Über die Teilenummer und den Preis der Kabel wäre ich auch sehr dankbar.
Grüße aus dem verschneiten Tirol
Thomas
