MK1 und MK2 Stoßstange
Andry
Moin,
ohne Gewähr:
vorne sind die Stoßstangen unterschiedlich- hinten beim Turnier meines Wissens nach identisch- beim Fließheck gibts hinten zwischen MKÍ und MKII auch Unterschiede, soviel ich weiß.
Gruss
Andreas
Bennschie
1 Juni 2007
Hamburg
www.Ford-Scene-Hamburg.de
ja ich muss mir ne neue stoßstange für hinten kaufen, und bei NexxDesgin steht drin "Heckstoßstange Ford Mondeo MK1 Kombi "Viking""
deswegen frage ich und die ich für vorne im sinn habe is fürn MK2
also hinten sollte also identisch sein.
greetz
--->Mondeo RaZr<---
Also:
MK1 Kombi = nur hinten identisch mit MK2
Der Rest past alles überhaupt garnicht! ;)
Mfg
Stephan
ACHTUNG!!!
Da es sich um einen offiziellen Katalog handelt musst Du aber auch damit rechnen, dass die die offiziellen FORD-Bezeichnungen verwenden. Und da ist der Wagem, den wir hier (und in so ziemlich allen anderen Foren) als MKII bezeichnen, nun mal der MK I FL ... demnach ist "unser" MK III bei FORD ein MK II und der MK IV ein MK III.
Diese "Falsch-" Bezeichnung kommt vom nicht nur deutlich sichtbaren Unterschied der beiden Modelle (mal abgesehen vom Heck der beiden Kombis - die sind ident), sondern auch von der teilweise total anderen Technik, die verwendet wurde.
cabrio
auch die hinteren Stossis vom MK1 und MK2 Turnier sind nicht identisch.Passen tun sie untereinander,aber der MK1 hatte hinten so nen schwarzen Puckel auf der Stossi,der MK2 nicht.
mfg,cab
Melanie W.
Original von der_ast
ACHTUNG!!!
öhhhmmm......das ist ja fast richtig! nur weiß bei ford kein mensch (offiziel) was ein mondeo mkI mkII mkIII oder mkIIII ist.....das sind bezeichnungen die sich nicht ford ausgedacht hat!
bei ford sind das "mondeo 93" "mondeo97" "mondeo2001" und "mondeo2007"
cabrio
die passt,ich kenne jemanden der damit rumfährt.Ist ja deine Sache,aber gefällt dir die Stossi wirklich?
LG,michl
MondeoSZ111
3 April 2007
Wöbbelin
www.fordprojektx.de
Original von --->Mondeo RaZr<---
Also:
Mfg
Stephan
Kann man so nicht sagen. Ich hatte letztes Jahr die Heckschürze von Nexx am Mk2 dranne. Waren nur geringfügige Umbaumaßnahmen (Kofferraumabschluss mit Schürze). Ansonsten ging das eigentlich... bis mich irgendwas am Heck erwischt hat. Seit dem GM-Tuning.
ApolloRhoX
14 Juni 2007
Hauptstadt
macht das nicht eigendlich TUNING aus teile zu verbauen die noch keiner hat!!!
statt fertige Bodykits ran zu pappen!!!!
was nicht passt wird passend gemacht und das dauert um so mehr freut man sich wenns fertig ist und andere staunen!!!!
Wozu jibbit den Dremel, Heissluftfön, Lötkolben, GFK und Co.???
wichtig ist doch eigendlich nur ob die aufhängepunkte zur karosse. einiger massen passen!!!!
Dazu habe ich auch mal ne Frage würde den rein Theoretisch die MK2
stossi (vorne) an nen MK1 passen!!!
ja ich weis das die scheinwerfer und kühler anders ausfallen aber
sonnst müsste sie doch passen vonner breite, radläufe, und haltepunkte an der
Karosserie oder??
--->Mondeo RaZr<---
Original von ApolloRhoX
... Dazu habe ich auch mal ne Frage würde den rein Theoretisch die MK2
Karosserie oder??
Das würd mich auch mal interesieren.. Aber ob das so gut aussieht ?(
Meinst du eine Tuning-Front oder die normale Stossi?
ApolloRhoX
14 Juni 2007
Hauptstadt
naja die serie stossi biete ja 2-3 varrianten soweit ich weis bei MK2 !!!
aber die runing front in new style AUDI sieht auch hammer aus!!!
also unterschiede zwischen tuning und serie (ausser die optik)
sollten nicht sein da du ja festgelegten haltepunkte hast am auto!!!!
das einzige was ich weis ist bei tuning fronten das die halter seitlich losse bei liegen so das man sie selber einlaminiren muss um die spaltmasse einzuhalten!
Tuning Vorteile: bei GFK fronten da kannste ran laminieren mit gfk und sie sehr passgenau gestallten für scheinwerfer und grill!!
Tuning Nachteile: GFK beim unfall ich weis net so recht!!!!!
Serie Vorteile: da kunstoff sehr biegsam und trotzdem formfest
Serie Nachteile: wenn du spaltmasse verändern willst und was ran laminiren willst oder musst da der scheinwerfer/grill beim Mk2 anders ausfällt als MK1
wie gesagt so würde ich mir es mal schnell erklären!!
aber die frage bleibt noch passt sie vonner breite her und sind die haltepunkte unterschiedlich vom MK2 zu MK1.
MondeoSZ111
3 April 2007
Wöbbelin
www.fordprojektx.de
Wenn der Dremel an der Hand ist und ein paar GFK-Matten, warum nicht? Es wird dann, wie schon gesagt, Probleme mit dem Grill und den Scheinwerfern geben. Ich denke aber, die RSM-Front von Nexx könnte gut aussehen.
ApolloRhoX
14 Juni 2007
Hauptstadt
ist denn die heckstossi von nexx aus GFK ????
dann bestell sie doch und schau Sie dir bei lieferung dann genau an und
mal ranhalten sollte Sie passen von denn halterungen dann ist es ja kein Prob.
sollte sie garnet passen hast du ja noch dein rückgaberecht!!!!!!!
ich sehe die prob. eventuell bei den seitelichen haltern das du sie einlaminieren musst!!!
stellt aber kein prob. da!!!!
kannst den ja mal bitte posten ob die haltepunkte einigermasen passen!!!
So wie ich es richtig lese willst du ne heckstossi kombi vom MK2 holen und sie an den MK1 ranbauen oder??????
ApolloRhoX
14 Juni 2007
Hauptstadt
naja dann erübrigt sich es ja!!!!
wie gesagt wenn nicht haste ja rückgaberecht!!!
aber nett wäre es schon wenn du mal posten würdest wie gut sie past von den haltern her!
ApolloRhoX
14 Juni 2007
Hauptstadt
ach ja, ja ja ja klar wichtig ist nur das vorne nutzbar ist so schreibt es der tüv vor!! aber möglichkeiten gibt es da auch sich etwas zu bauen bzw. da kannste dir ja son deckel raussägen wie bei der frontstosstange von MK2 der hat son deckel nimm denn und bau den hinten an!!!
MondeoSZ111
3 April 2007
Wöbbelin
www.fordprojektx.de
Original von Bennschie
Original von MondeoSZ111
es geht nun um die heckstoßstange :D nit um die front!!!
Na beim Kombi ist das kein Problem. Egal ob mk 1 oder 2. Beim FLH oder STH ist das ein bisschen komplizierter, wie ich schon beschrieben hab.
