Mittelkonsole und Sitze Ausbauen
Das Coupe
Hallo Leute...
Gibt es eigentlich irgentwo eine Anleitung zum Ausbeuen der vorderen Sitze und der Mittelkonsole?
Ich möchte neue Kabel für die Endstufe und TV verlegen und hab da ein wenig Muffe hauptsächlich wegen der Mittelkonsole.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
das Coupe´
Der Sitz wird von 4 Schrauben gehalten. Man kommt da recht gut ran
wenn man ihn nach vorne/hinten verschiebt. Wegen der Airbags
solltest du die Batterie abklemmen und etwas (15Min.) warten.
(Radiocode bereitlegen - der wird später gebraucht)
Die Mittelkonsole wird von 4 Schrauben gehalten. Zwei sind im
Fach der Armauflage. Die beiden andern sitzen am Aschenbecher
bzw. hinter der Anzünderverkleidung (die kann man vorsichtig abziehn).
Ich würde versuchen die Kabel unter der Schwellerverkleidung
(Beifahrer) zu verlegen. Das dürfte weniger Arbeit machen.
Sie wird einfach nach oben abgezogen - vorsichtig versteht sich.
Das Coupe
Danke Achim
werde dann morgen früh anfangen und dann berichten.
gruß
das Coupe
Das Coupe
Na ich muß mal sehen, ich hab ein Radio von JVC mit 3,5 Zoll Monitor und eine 7 Zoll externen Monitor.
Bei dem großen Monitor hab ich irgentwie keine Ahnung wo man den am
besten hinbaut ohne das er bei nicht Benutzung immer zu sehen ist
bzw. nicht irgentwo aufträgt.
Hat vieleicht schon einer einen Monitor im Cougar verbaut??
gruß
das Coupe
Original von RedCougar
..., aber es sind 6 Schrauben.
Oups ja klar 6 - die beiden an der Seite hab ich vergessen.
Ich hab die ganze Zeit über an die beiden Schrauben unter
der Armauflage nachgedacht. Die hab ich mal nur mit Mühe
und einer 30cm Verlängerung wieder rein bekommen.
Mein Gott hab ich da lang rum gemacht :affen
haha - ja stimmt da sind 3 - in der Anleitung kann mans sehn.
Mein Gott ich werd .... alt.
Muss man sich eigentlich für 'n Platz im Seniorenheim frühzeitig anmelden ?(
Das Coupe
So eine Sch..ße
Jetzt hatte ich alles zerlegt und alle Kabel verlegt und dann stell ich fest das bei meinem Monitor das Kabel fehlt.
NA JA, is ja nicht so schlimm, bau ich eben alles wieder zusammen und fahr morgen zur Arbeit um dann ein Kabel zu besorgen und dann am Wochenende wieder alles auszubauen.
Das Übt :))
Und 7 Schrauben stimmt.
Hat eigentlich jemand es geschaft der Konsole das Wackeln abzugewöhnen.
Und wenn ich schon mal Frage: Wie gehen die Innenverkleidungen in der Heckklappe ab? Ich meine nmicht die Große sondern die randverkleidung. Dort werde ich dann die Antennen verbauen.
das Coupe´
Dosenhamster
23 März 2009
www.area21.at
@ das wackelde mittelkonsolending...
jup haben schon einige geschafft und ich werds auch in den nächsten wochen angehen :) dürfte nich sooo schwer sein ;)
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
wenn du die beigen Verkleidungen an der Heckscheibe meinst, die sind geklipst, also vorsichtig abziehen und montieren, sonst brechen die oder zeichnen sich sichtbar ab
