Desert
um hinter das Radio zu kommen darf man beim aktuellen Mondeo die halbe Mittelkonsole auseinander nehmen
um die Verblendung der Mittelkonsole zu lösen einfach den Schaltsack vorsichtig nach oben ziehen danach mit einem Kunstoffkeil oder Holz zwischen Blende und Lederverkleidung gehen und vorsichtig die Blende nach oben Hebeln ringsherum diese ist nur gesteckt dieses bis neben den Aschenbecher weiterführen um die Blend heraus zunehmen den Deckel des Mittelfaches öffnen und die Blende nach hinten wegziehen und die Kabelstecker trennen
danach sieht man die unteren Schrauben des Radios
nun oben die Kappen beim Startknopf und auf der Beifahrerseite heraus nehmen dort sitzen jeweils Zwei weitere Schrauben
rechts:
links:
den Startknopf ebenfalls mittels Steckverbinder Trennen
nun unten am Radio die verblendung zum Einführen der Sperrhaken entfernen
nun kann man das Radio ein Stück heraus nehmen oben noch die Steckverbinder der Warnblinkanlage,Scheibenheizung, Esp und Rückfahrsensor trennen
Viel Spass
rechts:
links:
Viel Spass
