Mein Escort geht fast aus
Thomas74
Hallo .
Mein erstes Thema... hehe
Mein Problem:
Ich starte den Motor der dann ganz normal läuft und ein ganz normales Standgas hat. Gebe ich jetzt einmal Gas das die Drehzahl über 2000 geht und lasse das Gaspedal los geht die Drehzahl so weit runter das der Motor fast aus geht. Er schüttelt sich dann ein wenig und geht ins normale Standgas. Das selbe passiert auch beim fahren wenn man den Fuß vom Gas nimmt und die Kupplung tritt ( Drehzahl über 2000). Manchmal geht er dabei auch aus.
Zum Auto: 97er Escort Turnier 1.6 mit 90 PS.
Wer hat ne Idee
Thomas
Thomas74
Der Luftmassenmesser ist neu. Gigt es einen weg den Leerlaufregler ohne Hebebühne raus zu bekommen ?
Tune
der Leerlaufregler, sitzt direkt unter deinem Vergaser, bzw. unter dem einlass der luft in den Vergaser
3sch
6 Februar 2007
74564, Crailsheim
Servus!
Hatte damals bei meinem Escort auch das gleiche Problem und da lag es definitiv am Leerlaufregler. Es sind normalerweise 3 kleine Schrauben, an die man relativ gut ran kommt. Hab einen neuen (Achtung: Beim Kauf darauf achten, dass eine Dichtung und ggf. Dichtmasse dabei ist) montiert und siehe da... lief, wie eine 1!
Lion
9 Dezember 2004
Da wo der rote kreis ist uuuuuuuuuund der 2 pin stecker druf steckt is dein Ventil...da musste schauen, ausbauen, durchpusten und wieder einbauen *gg* :happy:
