mal wieder beheizte Frontscheibe
G
Guzzitreiber
nachdem ich im Januar die Frontscheibe wegen Steinschlag getauscht bekommen habe tritt jetzt folgende Phänomen auf:
ich muss 3-5 mal den Schalter drücken ( Kontrollleuchte des Schalters leuchtet bei jedem mal einschalten) damit die Heizung funzt.
Kennt jemand das Problem???
kann mir jemand die Lage und Art der Relais sagen die die Scheibe steuern???
ich vermute das ein Relais hängt, nur bevor ich in die Werkstatt fahre un die suchen lasse und tueures Geld für die Relais zahle versuche ich das selbst hinzukrigen.....
danke & gruss
baer42
das zuständige Relais sitzt vorne im Sicherungskasten beim Motor. Es ist das quadratische Relais bei den beiden von oben aufgesteckten Steckern. Es ist ein ganz gewöhnliches Schaltrelais, aber für 80A Laststrom.
Die Funktion ist simpel: Der Taster in den Armaturen gibt ein Signal an das elektronsiche Steuermodul GEM, und dieses aktiviert das Relais bzw. deaktiviert es wieder beim nächsten Tastensignal oder nach einer festgelegten Zeit. Der Motor muss dafür laufen.
