Lufthutze vom Escort RS auf Scorpio??
Foc-scorp
22 Juli 2009
Erkner
Morgens Kameraden ... mir ist nach ner Gewissen Zeit aufgefallen
das der BOB Motor meines Scorpios ziemlich warm wird.. er "kocht" ja nicht laut anzeige
mir gehts darum .. wenn ich die Haube aufmache und was überprüfen will kommt da eine Hitze raus das
ist nicht normal (so auch von aussagen von Freunden) .
Meine Überlegung war gewesen eventuell ne Motorhaube mit einer eventuell auch zwei Lufteinlässen vom
Escort RS einzufügen (natürlich fachmännisch) ... meine bedenken sind nun ... was ist wenn es regnet ??
die BOB Elektrik ist doch ab und zu anfällig ..
Meinungen und Tipps wären mir sehr gelegen ...
achso .. muß eh eine andere Haube rauf da meine gestaucht ist ...
Rayman27
12 August 2008
algermissen
habe auch lufteinlässe vom Escort Cossi noch liegen will die auch in meinen Frog verbauen in meinen Mondeo RS hatte ich die auch schon verbaut und auch bei regen schnee keine Probleme gehabt .....
oz1971
13 März 2008
Hamburg
wegen der Elektrik würde ich mir da weniger Gedanken machen...bezüglich des Einbaus schon eher.
Spiele schon lange mit dem Gedanken mir die Sierra Cosworth Lufteinlässe an meinem MKI zu implantieren...:
Nicht so einfach zu bekommen (sollte komplett mit Sierra Haube sein um die Einsatz samt umlaufende Blechkrempe zu verpflanzen)
Beim MKI ist der Motorraum relativ zugebaut (Abdeckungen, Luftfiltergehäuse usw.) sodass die Lufteinlässe an den Originalplätzen wenig optimal sitzen.
Andererseit sehen die Einsätze eng nebeneinander gesetzt auch bescheiden aus. Hatte bislang einmal einen MKI gesehen mit den Sierra Hutzen. Viel zu eng nebeneinander und auch noch rechts und links vertauscht...sah zum :kotz: aus.
Wenn es richtig gemacht werden soll (einschweissen, verzinnen, spachteln, usw.) fällt in meinem Fall der Selbsteinbau komplett flach...das kann ich definitiv nicht.
Auch der BOA wird sehr warm (obwohl Kühlwasser nie über 95°C heiss wird). Schaut euch doch mal die Motormasse bzw. deren Oberfläche gegenüber einem 4-Zylinder an....
Oliver
scorpio95cossi
15 April 2008
deutschland
dein cossi wird auch nicht heißer als die anderen. mach dir deshalb keine gedanken. aber luftschlitze für die optik kannst schon machen und reinregnen tuts ja deshalb nicht. :dududu:
