matze284
Wie kann ich testen ob der LMM funktioniert? Hab ihn abgezogen und keine Veränderungen merken können. Danach alles sehr vorsichtig gereinigt und trotzdem keine Veränderung ob mit oder ohne abgezogenem Stecker. Gleiches Problem habe ich mit dem AGR Ventil. Wenn ich da den Stecker abziehe merke ich keinen Unterschied. Reicht es überhaupt nur den Stecker abzuziehen?
Mein Problem ist das der Mondi nur mit großer Mühe in die nähe des roten Bereichs schaft(beim Fahren) und untenrum gar keine Leistung vorhanden ist. Nur zwischen 2400 und 3200 geht er einigermaßen. Qualmt hinten leicht, soll heißen dass ich es nur nachts im Rückspiegel sehe (und da wird der hinter mir ganzschön angequalmt...). Ich habe gelesen das es auch am Kat liegen könnte, aber der rasselt kein bisschen, wie kann man das den feststellen ohne ihn auszubauen?
