LLRV Kaputt
mondeo kalle
Mein Mondi geht ab und zu aus,habe LLRV mit Bremsenreiniger gesäubert.Nach dem Einbau Bleibt die Drehzahl beim anhalten auf1500 und geht dann nach 1SEK auf 1000 zurück ist das normal,oder ein Defektß :idee :idee :idee
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Such dir mal den Stecker vom Servodruckschalter, ist in Fahrtrichtung rechts am Motor an einer Leitung, ein grünes eingeschraubtes etwas. Die Kabel vom dem verrecken mit der Zeit und bereiten Kontaktschwierigkeiten, was sich erst durch sporadisches hochdrehen, wenn sie ganz ab sind durch einen dauerhaft erhöhten Leerlauf auswirkt. Wackel mal am Kabel und guck ob sich der Leerlauf ändert.
