LLRV ? Drehzahl geht manchmal auf 3000-4000 und bleibt
aquaspeedy
12 September 2009
Hallo leute,
habe da ein Problem mit meinem Fofo, ab und zu geht die Drehzahl auf 3000 bis 4000 und bleibt da manchmal nur kurz und manchmal über Minuten, könnte es das LLRV sein? Wenn ja, wo finde ich das? Es ist ein 1,8 mit LPG. Habe das Problem in beiden Betriebsarten!
Hoffe mir kann einer Helfen
Gruß Aquaspeedy
Bad-Focus
11 März 2005
Niedersachsen , Schaumburg
www.focus-gallery.de
kann das LLRV sein.
sitzt mein ich hinten irgendwo zwischen ansaugkürmmer und motor , wo genau kann ich dir jetzt nicht sagen...
hatte nen zetec , somit andere position.
evtl mal ford fragen wo das ist !
(wenn du hier nicht auf die antwort warten willst)
aquaspeedy
12 September 2009
OH, ja natürlich ist es das LLRV, kleiner dreher!
Ist glaub ich auch hinten ist ein 1,8 Zetec
Hatte bei Google ein Bild gefunden da war es hinten also wahrscheinlich nur von unten dran zu kommen
Danke für die schnelle Antwort
Masterchief2207
3 August 2009
Mylau
das sitzt definitiv hinten unterm ansaugkrümmer.
hab den gleichen motor und das gleiche problem.
ford konnte mir das LLRV nicht einbauen, weil meine gasanlage im weg ist (verdampfer und einspritzventile).
mit großer wahrschienlichkeit musste den ansaugkrümmer abschrauben...
aquaspeedy
12 September 2009
Na supi,
na ja, von meinem Freundlichen werd ich es eh nicht machen lassen, die konnten schon mit der abkürzung nichts Anfangen und die sind der meinung das es Verschiedene LLRV´s gibt für diesen Motor, Ah Ja! Also erst Ausbauen um zu wissen welches sie Bestellen müssen, Klink nicht wirklich logisch!
Dann schau ich mal von unten, vieleicht kommt man von der Bühne aus drann,
Danke
