HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Hallo Andreas,
Original von Misterandreas
Und ist das so schwer??
es kommt darauf an was Du sonst so am Auto selber machst. Im Mondeo V6 ist ja bekanntlich nicht viel Platz im Motorraum. Ein Nußkasten mit verschiedenen Verlägerungen ist ein Muß bei dieser Arbeit. Du solltest eine Bühne oder eine Grube haben. Einige Handgriffe sind nur von unten möglich.
Also fangen wir an
- Batterie abklemmen.
- Spritzschutz im rechten Radkasten abbauen
- Keilrippenriemen abnehmen
Jetzt geht es von unten weiter.
- Abgasrohr zwischen den Krümmern und dem Hauptkat abbauen
- Kabel von der Lima entfernen
- hinteren Halter der Lima (Blechwinkel) abschrauben
- obere und untere Befestigungsschraube rausdrehen
Nun kannst Du die Lima nach unten rausfädeln.
Andreas
boje
Hey,
wie löse ich den Spanner des Keilrippenriemens?
Viele Grüsse
Boje
boje
Original von HAL-J586
der Spanner hat eine quadratische Aussparung, da passt eine 3/8" Ratsche rein.
Andreas
Allerdings sollte die Ratsche extrem flach sein. Meine passt nicht, da zu hoch!
Viele Grüsse
Boje
