hilley
23 April 2005
Bad Orb
Vielleicht kann mir einer von weiter helfen ich habe folgendes problem:
Im April habe ich eine neue LIMA bekommen diese hat dann Stolze vier Wochen einwandfrei funktioniert und dann auf einem Nix mehr batterie leuchte an LIMA hat keinen Strom mehr produziert.
Also Wieder neue LIMA auf Garantie bekommen Vier wochen Später ging bei 3000 Umdrehungen die baterrieleuchte an und bei 3250 wieder aus Und die Lichtmaschine hat auch nur da aussetzer gehabt.
Die werkstatt hat schon alles versucht von wegen batterie raus und extra null und Plus hin geführt Andere Batterie rein. hat aber alles noc hnet geholfen jetzt habe ich wieder ne neue drin aber ich glaube nicht dass es jetzt weg is.
Hat vielleicht jemand ne ahnung was es sein könnte?
Frederik S.
gibts vielleicht irgendwo einen kurzen??
oder ein kabelbruch zum steuergerät der das laden der batterie ermöglicht?
sowas hatte ich z.b.
gibt die lichtmaschine saft ab?
wieviel kommt denn an?
J
Jochen Thiel
Hilft da keine Motoranalüse, aber ich denke das habt Ihr schon gemacht.
hilley
23 April 2005
Bad Orb
also ausgelesen wurde der motor und es kam nichts bei raus.
Die LIMA liefert 14 VOlt von daher is die ok zumal wenn es ein kabelbruch wäre, dann wäre es komisch dass es genau bei der drezahl passiert ist und dass die ersten vier wochen nichts war.
