Lichtmaschine hat wieviel Ampere?
CougarR1
4 April 2006
Leipheim
Hallo Leute,
kann mir einer sagen,wieviel Ampere die Lichtmaschine im V6 bringt?Würd ich gerne wissen,weil ich mir eine Zusatzbatterie einbaue.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Nee - passt leider nicht.
Weder von der Riemenscheibe her, noch von der Befestigung.
Normal hat der R4 einen Generator mit 90 A.
Im Zubehör habe ich auch schon eine "verstärkte" Version mit 105 A
gesichtet. Kostenpunkt (im Austausch): 240,- €
Ob sich das - für die paar Minuten, die die Batterie dann schneller
wieder aufgeladen ist - lohnt?
Kann sich ja jeder selber überlegen...
Persönlich würde ich das nur in Erwägung ziehen, wenn ohnenhin
der Tausch des Generators fällig wäre. (Preisunterschied: unter 10,- €)
Grüsse,
Hartmut
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Oopppsss!
Kleiner Nachtrag: Beim Cougar R4 hast Du von vorneherein die Lichtmaschine mit 105 A.
Die kleinere LM kommt nur beim Mondeo vor.
(Steht eigentlich auch schon weiter vorne... :wow Wer lesen kann ist klar im Vorteil... :wand Der Moderator hat (natürlich!) wie immer recht... :anbeten)
Viele setzen die Ampereleistung der LM und der Batterie in ein direktes Verhältnis.
Ist aber Quatsch.
Man bekommt auch eine 63 Ah Batterie mit einer 45 A Lichtmaschine geladen. Dauert halt nur länger als mit einer 90er oder 105er...
Entscheidender ist es, wieviel der Generatorleistung im Fahrzeug verbraucht wird - und wieviel davon für das Aufladen übrigbleiben.
Für dein Vorhaben wäre ein Trenn-Relais sicher nicht verkehrt:
Beide Batterien werden geladen, aber bei ausgeschalteter Zündung wird nur die Zusatzbatterie für die Anlage belastet. Kannst also in jedem Fall starten...
Wenn Du Tips zum Einbau gebrauchen kannst, dann wirst Du hier bestimmt in der Audio-Abteilung fündig.
Spontan fällt mir Son-of-Thor ein, der eine solche Konstruktion mit Zusatzbatterie hat.
Glaube aber, daß er diese zwischendurch an ein Ladegerät anschliesst. Weiss jetzt aber auch nicht genau, wieviel Kawumm er losmacht.
Grüsse,
Hartmut
