Licht und Innenraumbeleuchtung setzt aus ?!?!?! was ist das
cougar_16v
1 März 2009
31582 Nienburg / Weser
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen das, immer wenn ich beschleunige, das Abblendlicht und die Instrumentenbeleuchtung einen kleinen Aussetzer hat also dimt ab und gleich wieder auf
was is das und wie lässt sich das beheben
DAS ist jetzt irgendwie seltsam, denn der Tacho des MK III wird elektronisch gesteuert. Sollte mein erster Gedanke (Lichtschalter) tatsächlich stimmen, dann würde das in mehreren Geschwindigkeitsbereichen auftreten.
:denk Hast Du dabei die Klima an? Vielleicht setzt (zufälligerweise) immer genau dann der Kühlventilator ein ... aber diese These halte ich für eher unwahrscheinlich ...
cougar_16v
1 März 2009
also die klimaanlage nutze ich fast nie ist weder die lüftung noch die klimaanlage an und es ist ja nicht nur der tacho sondern die komplette innenbeleuchtung also tasten etc. nur am radio sehe bzw höre ich nichts
Gurki
29 Juli 2012
NRW
cougar_16v schrieb:
ach ja und habe vergessen zu erwähnen das es immer zwischen 90 und 110 Km/h ist
Ist es nur bei der Geschwindigkeit oder bei der da entstehenden Drehzahl? Sonst könnte es evtl. auch an der LiMa liegen, auch wenn NICHT das Batterie-Symbol im KI aufleuchtet...
Gruß, Gurki
cougar_16v
1 März 2009
also mir ist es nur in diesem geschwindigkeitsbereich aufgefallen Mein Kumpel meinte auch das es daran nicht dass das ABS System in diesem Moment Druck aufbaut und sehr viel Strom zieht er konnte mir aber nicht sagen ob es an der Batterie oder LiMa liegt.
kann das vielleicht auch möglich sein ???
Gurki
29 Juli 2012
NRW
Warum sollte das ABS-System beim Beschleunigen/Fahren mit >80km/h einen Druck aufbauen?
Wenn der Wagen normal startet halte ich einen Defekt des Akkus für recht unwahrscheinlich...
cougar_16v
1 März 2009
jaa was das abs system betrifft übersteigt das mein maschinenbau wissen :p
wollte das nur mal erwähnt haben fahr morgen mal beim freundlichen vorbei mal sehen was der sagt :p
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Wie alt ist deine Batterie?
Sind oft die Anzeichen für einen kurz darauf erfolgenden Batterietod.
Viele Grüße
Stefan
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Ich kann das nicht genau analysieren, habe nur festgestellt daß diese Anzeichen oft vor dem Sterben der Batterie auftreten.
Stefan
patrick4939
3 Januar 2008
Viele Grüße
Stefan
Das ausschlagen der Tacho-Zeiger beim starten deutet auf ein baldiges Batterieende hin. ;)
taucher
25 April 2006
Dortmund
Oder dass die Scheibenwischer gaaanz langsam beim Starten Wischen.
So habe ich das beim MK1 und MK2 gehabt.
Beim Mondeo ist nichts Unmöglich!
Gruß Jürgen
patrick4939
3 Januar 2008
Ich glaube das alle anderen elektrischen Verbraucher beim starten mit verminderter Leistung laufen ist beim Strombedarf des Anlassers kein Wunder... ;)
Das mit dem Zeigerausschlag passiert nur beim starten beim unterschreiten einer Mindestspannung. Während der Fahrt, also wenn der Motor läuft, wird der Strom von der Lima erzeugt.
Ich habe solch ein flackern der Tachobeleuchtung auch schon gelegentlich mal bemerkt. Aber weder ist ein Muster zu erkennen, noch stört es mich sonderlich. Solange nichts weiter passiert mache ich mir da keine Gedanken.
cougar_16v
1 März 2009
jaa gegen das Innenraumflackern habe ich eig auch nichts. Aber das das Abblendlicht kurz für ne halbe Sekunde fast aus ist find ich schon beunruhigend und sieht auch etwas komisch aus :D
cougar_16v
1 März 2009
also gecheckt habe ich eigentlich nichts. Hab nur heute morgen mal nach der Batterie geschaut, habe da kein Datum gefunden nur einen Aufkleber von einem Warentest von 2010 also denke ich mal das sie nicht älter als 2 jahre ist
