Leuchtweitenregler / Stellmotor
steinwolf
Moien allesamt.
Ich habe zur Zeit ein Problem mit der Leuchtweitenregelung des rechten Scheinwerfer meines Mondis.
Anfangs hing er ganz nach unten - fuhr also nicht mehr hoch in die eingestellte Stellung.
Also baute ich das Teil aus, machte es auf und reinigte erstmal vorsichtig die Kontakte des Schleifwiderstands an dem das Gerät anscheinend erkennt in welcher Stellung der Scheinwerfer steht.
Nun, es hat schon was gebracht - er scheint nun wieder nach vorne und nicht nach unten..... Aber er ruckelt dauernd minimal hoch und runter...
Und da anscheinend jetzt auch der linke LWR Mucken macht ... frage ich mich : Hat hier schon mal jemand seine LWRs selber repariert und kann mir Tips geben ?
Weil ... Ich will keine neuen kaufen .. die kann ich mir garnicht leisten, selbst wenn mir jemand neue für "nur" 47€ angeboten hat.
Gruß ausm Siegenerland
Bad_Mike
8 Dezember 2003
Oberberg
Hi
hilft dir wahrscheinlich nicht weiter aber ich habs, wie du zerlegt, den Schiebepoti mit ordentlich Kontaktspray ertränkt und dann mit nem Wattestift (die dinger um in den Ohren zu popeln :D ) gereinigt. Bis jetzt hält es, glaub ich.
Theoretisch könnte man auch einfach den Poti tauschen, wenn man eins finden würde das passt.
Michael
steinwolf
JOu ..
Also ich habs rausgefunden ...
Die Kontaktstifte, auf denen der Motor sitzt und durch die er seinen Strom bekommt, waren locker, bzw hatten kalte Lötstellen...
Also hab ich sie einfach nachgelötet und den Stiften noch mit der Heissklebepistole etwas mehr Festigkeit gegeben...
Jetzt läuft wieder alles.
momentan suche ich eher nach dem Relais, das den Heckscheibenwischer steuert ... der Jammert nämlich die ganze Zeit rum :)
