Lenkung geht nicht in Ausgangsstellung zurück
G
Gumble
Hallo Jungs,
hab beim Escort MK7 1.6 16V 90PS Fließheck vorn beide Querlenker (komplett mit Buchsen und Traggelenk) sowie die Koppelstangen getauscht.
Bei der Probefahrt ist mir erstmal nix besonderes aufgefallen. Erst als ich wenden wollte und voll eingeschlagen habe. Nach dem Wendevorgang habe ich das Lenkrad losgelassen aber der Essi hat nicht geradeaus zurückgelenkt, sondern blieb voll eingeschlagen.
Spur wurde noch nicht vermessen. Wagen läuft aber in Mittelstellung geradeaus und zieht beim Bremsen auch in keine Richtung.
Wenn man energisch in eine Kurve geht, zieht es den Wagen richtig sportlich und straff in die Kurve rein. Das ist sehr angenehm.
Aber zum eigentlichen Problem: Ist das normal bei den Essis? Habe das bei noch keinem Anderen Fahrzeug erlebt.
Oder ist es ein Problem mit der Spur das er nicht allein zurücklenkt?
Danke euch allen und einen guten Rutsch....!!!!!!!!!!
hotte
6 März 2007
berlin
lass erstmal die spur überprüfen, ne auto kann auch mit falscher spur gerade ausfahren
G
Gumble
das is mir schon klar ... nur ob es was mit dem nicht mehr geradeauslenken zu tun hat war ja meine Frage. Wie ist es bei deinem Essi?
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Spur einstellen! Ansonsten tötest du in erster linie mal deine Reifen!
Lenk mal nen stück ein und fahren dann sachte los.
Genügend Platz solltest dafür schon haben. Bleibt die Lenkung eingeschlagen oder
Zieht sie sich wieder geradaus? Voll eingeschlagen is immer schlecht zum beschreiben.
G
Gumble
also wenn ich leicht einlenke gehts wieder in Geradeausstellung ... is nur bei fast ganz und ganz eingeschlagener Lenkung ...
Werd erdtmal neue Winterräder aufziehen und dann ab zur Achsvermessung.
