Moin liebe Leute,
ich hab ein kleines Problem bei der Übernahme meines Tempomaten aus dem alten in den neuen Cougar. Und zwar habe ich mir vor ein paar Jahren mal ein Tempomatlenkrad samt Steuergerät gekauft und eingebaut. Nun bekomm ich aber dummerweise den Airbag nicht raus (jajajaja ich weiß, Sicherheit und so). Obwohl ich den Spaß ja selbst montiert habe, bekomme ich eine von den beiden Torxschrauben irgendwie nicht auf. Die erste hab ich mit ner kleinen Knarre und Verlängerung gelöst bekommen, die zweite sitzt aber bombenfest. Die Stellung "Schraube oben vor dem Tacho sichtbar" ist ja irgendwie trotz demontierter Verkleidung die einzig sinnvolle, um gerade reinzukommen. Habe nach ein zwei mißglückten "freihändigen" Versuchen aus Angst um die Schraube schon versucht, den Bit mit so einer Akkuschrauber-Magnethalter-"Verlängerung" mit "Bit-Nuss" am anderen Ende und ner Spannzange samt Brett auf der Lenkradvorderseite das Werkzeug sicher in die Schraube zu pressen und dann mit dem Rollgabelschlüssel am Sechskant des Magnet-Bithalters anzupacken. Aber selbst das geht in die Hose, das Werkzeug steigt gegen den Druck der Spannzange leider trotzdem aus der Schraube aus. Mir sind jetzt die Ideen bei eingebautem Lenkrad leider ausgegangen...
Edit: Ich hab es natürlich auch schon mit einem frisch "geschärften" Bit (am Schleifbock vorn plan abgerichtet) versucht, in der Hoffnung, dass er das entscheidende Stückchen tiefer in die Schraube reingeht, wenn die Rundungen vorn weg sind.
Kann ich die Lenksäule samt Lenkrad mit mäßigem Aufwand demontieren? Ich denke mal, wenn ich beides raus habe, dann komme ich an die Schraube leichter ran, um sie mit anständigem Druck auf dem Werkzeug zu entfernen oder notfalls auszubohren oder mit so einem Schrauben-Extraktor/"Linksrum-Bohrer" zu entfernen. Was mit der Schraube passiert, ist mir Wurscht, ich hab hier noch ein versumpftes Lenkrad, das neue Schrauben spenden würde, bevor es in den Müll kommt
Aber das Tempomatlenkrad soll unbedingt mit in den neuen Cougar!
Diese Schraube hat ihr Gegengewinde im Airbaggehäuse. Und da WIRD NICHT REINGEBOHRT.
