leistung und sound probleme
tagedieb
hey jungs hab nen riesen prob
als erstes hab nen *96 escort mk7 1,8 105 ps EFI seit fast zwei jahren
habe nen k57i kit seit fast zwei jahren verbaut und ne edelstahlauspuffanlage seit november die immer nen satten dumpfen sound hatte und im auto fast lauter dröhnte wie draußen so heute morgen wie ich zur arbeit fuhr keine drönen habe nur mein sportluftfilter gehört den ich sonst nicht so gut höre
hat mich schon gewundert leistung war auch nicht so wirklich da aber auch nicht wirklich weniger sag mal so hat sich weniger angefühlt
seit einiger zeit klapperts auch so blechernd aus richtung kat immer zwischen den gängen wenn ich kuppel oder runter tour dachte immer der auspuff ist zu nah an der unteren domstrebe keine ahnung
so heute auf dem heimweg steht so ein dreier bmw anner ampel neben mir ich gas gegeben und wollte losschießen
am anfang gings ja aber immer noch kein sound und ab 4000 umdrehungen leistung apprupt weniger bei 4500 dann weg -gas weiterhin durchgetreten aber wie als ob er abregelt wird auch nicht weniger sprotzt halt so komisch und hält das gas kann sonst viel höher drehen im stand gehts da kann ich hochtouren
so standgas an sich 900 umdrehungen ohne zu zucken und zu schwanken vor vier wochen habe ich thermostat (temp ist völlig normal und realistisch) und zündkerzen gewechselt alles original von motorcraft
und den luftmassenmesser habe ich gereinigt also das oben am luftfilter beim luftfilter ist auch für genügend kaltluft gesorgt funzt ja seit fast zwei jahren
nicht mal beim zeitigen runterschalten habe ich nen drönen vom auspuff her
so dann habe ich noch festgestellt das meine abgase ziemlich fettriechen kann mich aber auch irren da ich sonst nicht am auspuff rumschnüffel
so dann noch zu dem foto was leckt da ist unterm getriebe ist das schlimm? ich weiß wenn was leckt ist es schlimm aber was ist das
so bitte um ne antwort danke euch schon mal
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Vielleicht hast du ein Loch in der Abgasanlage oder dein Kat hats zerbröselt!
Nen Loch hatte ich damals nämlich- kurz vorm Endtopf. Der Wagen wurde geringfügig lauter, weil ich kein Sport ESD hatte. Träger wurde er auch. Das Klappern könnte eventuell von einem losen Teil der Abgasanlage kommen. Schau mal, ob alles fest ist.
Wenn der Kat den Abgastrakt zusetzt, wird der Essi auch leiser und lahmer. Das würde auch das Klappern erklären. Hau mal gegen den Kat und horche.
Mfg
tagedieb
jo also meine auspuffanlage ist nagel neu und bomben fest aber wenn der kat zerbröselt ist ist da echt so ein leistungsverlust ist ja wie als ob er verstopft wer der ganze auspuff aber ich werde mal versuchen morgen dranzukommen um mal gegen den kat pölpeln ob was rasselt komm bloß nicht ran ist nen bissl tief http://www.ford-board.de/images/smilies/biggrin.gif
Grosses Grinsen aber ich werd mal versuchen
Laui
24 Februar 2006
NRW/Köln
ja würd ich auch sagen hört sich an wie wenn der kat sich auflöst und dir die anlage verstopft
und was den ölverlust angeht, das der simmering von schalt helbel, den kann man einfach austauschen, ist ne sache von 10 minuten, aber beim austauschen darauf achten das du dir deinen schalthelbel makierst weil der geht in jeder stellung drauf und dann mußte die schaltung einstellen und wenn du das noch nicht gemacht hast viel spaß :D :mua
tagedieb
ok danke scho mal
war heute beim freundlichen eindeutig der kat sind da 500 ocken ok find das mal krasss teuer is mit einbau und wegen dem das das zeug in meiner auspuffanlage rumfleucht bekomme ich das hinterher auf normalen wege wieder raus zb mit 200 vier stunden über die AB oder so oder ist da nichts mehr zumachen wei gesagt ist nen nagelneue edelstahlanlage
Kombifahrer
also satzzeichen würden das lesen eindeutig erleichtern. :wand
hol dir doch nen gebrauchten kat.
www.renet.de
zum beispiel.
meist sitzt die lockere keramik im kat.
wenn da stücke in der anlage sind hilft auch das heizen nichts.
tagedieb
also...
der kat ist gewechselt hat mich komplett 450€ gekostet
auspuff ist wieder laut und wieder geiler sound und leistung
den keramikkörper im kat hat es komplett gelößt und der hat sich quer gestellt krass
habe auch glaube den grund gefunden mein thermostat war ein paar monate defekt und dadurch ist mein motor immer zu fett gelaufen
also -> zuviel benzin = kat geht kaputt also immer schön das thermostat gleich wechslen
aber danke für eure hilfe mfg tagedieb
Kim
@ tagedieb
Bitte nutze die auf deiner Tastatur vorhandenen Satzzeichen!! Die nutzen nicht ab ... :idee :denk
So, wie du momentan schreibst, sind deine Texte ganz besch*** eiden zu lesen!
