travel
4 Oktober 2004
Duisburg
1,6 Automatik, 2007, 63000 km
seit 2 Tagen höre ich im und neben dem Fahrzeug herum ein stetiges leises
hochfrequentes Piepen. Im Fahrzeug orte ich es eher hinter mir. Neben dem
Fahrzeug kann ich es hören und nicht zuordnen und im Motorraum überwiegen andere Geräusche.
Ich schau mal nach der Benzinpumpe.
Wo ist der Empfänger der Fernbedienung verbaut ?
Modul
Bei Zündung an ist Ruhe und nur zu hören bei laufendem Motor.
Gruß W.
Dann schau ichmal nach der Benzinpumpe.
das modul ist im fahrerfußraum hinterm amabrett verbaut
ist das geräusch ungefähr 3 sec lang nach dem einschalten der zündung zu hören ?
wenn ja wirds die krafstoffpumpe im tank sein
bei meinem ST pfiept die auch etwas .
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
das Geräusch ist ständig vorhanden sobald der Motor läuft. Darum nervt es und ich vermute da bahnt sich ein Defekt an.
wenns von der kraftstoffpumpe kommt dann ist es ja logisch das das geräusch
da ist wenn der motor läuft ;)
deshalb hab ich ja gefragt ob es kurz da ist wenn man die zündung einschaltet ohne den motor
zu starten , weil ja dann die pumpe auch nur kurz für ca. 3 sec läuft .
um das ganze dann besser eingrenzen zu können .
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
Stimmt so
. Musste ich erst 2x lesen. Beim nächsten Start achte ich drauf.
