Leichtes knacken in der Lenkung
Sierra Power
Hallo, Ich fahre einen Mondeo Mk3 Turnier Tddi 115ps Ez 12.01 mit 180000km.
Seit kurzem spühre ich ab und zu einen leichten Widerstand bzw. ein knacken wenn ich das Lenkrad leicht nach rechts einschlage.
Es ist nicht immer da. Es kommt einfach so während der Fahrt und verschwindet nach einiger zeit auch wieder. Was kann das sein? Lenkgetriebe? An der Aufhäng bzw. Lenkung war bis jetzt noch kein Defekt aufgetreten.
Ronny-10
13 März 2007
nähe Nürnberg
www.ronnys-world.com
Servus ....
iss nen ganz bekanntes Problem beim Mondeo MK3 in den ersten Baujahren (Vorfaclift < 2003)
Die Teleskopstange (Lenkspindel) muss neu abgeschmiert werden.
[TSI 38/2004]:
Spürbares und zeitweise hörbares, knarrendes und schlagendes
Geräusch vom Lenkrad beim Lastwechsel
Ursache ist meist zu hohe Reibung im Längenausgleich der Lenkspindel oder
eine fehlerhaft eingestellte Lenkspindel. Zur Behebung des Problems wird
die Lenkspindel gelöst und die Buchse mit Silikonfett geschmiert. Beim
anschließenden Einbau der Lenkspindel muss auf ein Einbaumaß von 70 mm
im Längenausgleich geachtet werden.
Gruß Ronny
T.Held
2 April 2004
Kreis LÖ
Hab ich auch, allerdings beim Lastwechsel. Dachte schon wunder was...... hoffentlich isses nur das. :rolleyes:
Sierra Power
Hoffe ich auch, habe mir einen Beitrag durchgelesen wo jemand das gleiche Problem beim Mk2 hatte und bei ihm war es das Lenkegtriebe und das ist ja nich ganz billig. Hat den jemand damit erfahrung?
steve85
also bei meinem Dad war es das Lenkgetriebe.
er hatte immer ein knacken, bei bodenwellen.
zuerst wurde nichts in der WErkstatt gefunden und vor zwei tagen habe ich das auto weggebracht. Sein Mondeo ist Bj. 2005 und hat gerade mal 20000km runter.
Das Auto war nicht mehr Fahrbereit und lt. Ford-Werkstatt lebensgefährlich damit zu fahren.
Kostenpunkt 1200 €.
Naja. mal abwarten was ford dazu sagt.
Mfg
Marco(Mk7Turnier)
27 Juni 2005
Broderstorf bei HRO in M-V
hatte vor paar monaten auch so was in der art! verdacht ging auch in richtung lenkgetriebe! war aber zum glück nicht so! es musste nur was an der lenkung nach gefettet werden!
seit dem ist wieder alles bestens!
mir wurde auch gesagt das es sehr oft vorkommt beim mk3!
steve85
so, jetzt wurde mal mit ford telefoniert, die sagten mir es gibt für so etwas keine kulanz, es wäre normaler verschleis und könnte schon nach 1000 kilometer passieren.
naja. mal schaun, was der ford händler noch erreichen kann.
mondeo901
2 März 2006
Schwentinental
Original von steve85
Das hört sich so nach "Pauschalabwimmelantwort" an. Ich hatte das auch mal beim Sierra bei 23tkm. Hier war der Auspuffkrümmer kurz nach Garantieende gerissen. Ford Antwort: Aufgrund der hohen Kilometerleistung könne keine Kulanz gewährt werden.
Also dranbleiben und solange an der Tür rütteln, bis die nachgeben.
Shegi
23 Oktober 2007
Sachsendorf
diese Antwort ist doch eigentlich eine Frechheit. :aufsmaul:
Dass die bei Kulanz nicht gerade in die Hände klatschen ist ja nachvollziehbar, aber vera........ brauchen die uns nun auch nicht. Wenn so ein Teil nach 1000 km den Geist aufgibt und der FFH da keine Kulanzregelung durchboxt, würde ich ihm das Ding um den Hals wickeln! :mp:
Ist ja nun nicht gerade ein Wegwerfartikel!
Gruß Frank :happy:
Sierra Power
Ich war gerade in einer Werkstatt. Die komplette Lenkung war locker. Der Meister sagte, dass es lebensgefährlich war. Wenn so etwas ist am besten sofort in die Werkstatt. Aber komisch wie löst sich bitte die komplette Lenkung?
Original von Ronny-10
Servus ....
[TSI 38/2004]:
Gruß Ronny
Same shi* - diffrent car
Wieviel darf denn der :) dafür berechnen?
Dazu kommt bei mir noch, dass es genauso klingt, wie die Koppelstangen - kann das trotzdem "nur" die mangelnde Schmierung an der Lenkspindel sein?
Immerhin sind die Koppelstangen noch kein Jahr alt :wand
fabiof
28 Februar 2013
Ronny-10 schrieb:
Servus ....
[TSI 38/2004]:
Gruß Ronny
Hi Ronny,
ich grad den Threat mal aus, weil es bei mir aktuell ist. Hast du das selbst schonmal gemacht? Vielleicht weiß es auch jemand anders...
Man muss ja im Fußraum das Kreuzgelenk lösen und von der Stange, die Richtung Lenkung geht rausziehen. Dann schmiere ich die Stange und die Buchse ein und schiebe die Buchse wieder auf die Stange...
Wie weit muss ich denn draufschieben, bzw. von wo bis wo sind die 70mm? Kannst du mir das sagen?
