Leerlaufdrehzahl zu hoch - 1500upm
Ford_Driver
2 Mai 2007
Brandenburg --> nähe Cottbus
Hiho.
seit neustem ist meine leerlaufdrahzahl bei 1500upm...
ich habe heute den maf getauscht und auch die drosselklappe gereinigt.
spontan geht die drehzahl aber auch mal wieder runter auf 900upm.
betätige ich dann das gasbedal läuft er ordentlich hoch. bleibt dann ein paar sec wieder auf 1500upm stehen und fällt dann "ruckartig" wieder auf 900upm. dann läuft der motor auch sauber.
ich tippe was auf das LRV aber es macht echt kein spaß das teil von unten aus zu bauen....wie kann ich das evtl anders prüfen ob es wirklich dieses teil ist?
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Zieht er denn Hauptlust? ;-)
Neuen Stecker an Servodruckschalter machen und den dort entstandenen Kabelbruch somit beheben!
dridders
12 April 2006
Weidenbach
in der Naehe vom rechten Motorlager an der Leitung, mit dem Kabel das direkt um 180 Grad abgeknickt an den Stecker geklebt ist, 2polig, gruenes Plastik, schwarzer Stecker.
