Kratziges Schleifen beim Lenken
Mäxx
18 Februar 2011
Nabend zusammen!
Ich war vorhin mit meinem Escort (Mk7, 1997, Kombi) unterwegs.. Langstreckenfahrt. Jedenfalls fiel mir irgendwann nach einer Weile Stadtverkehr auf, dass beim Lenken direkt hinterm Lenkrad so ein merkwürdiges Schleifen/Kratzen zu hören ist.
Hört sich an als wäre Sand zwischen Lenkrad und.. Armaturenbrett. Ich hab grad schonma im Forum ein bisschen gesucht und hier
Sonstiges Lenkung macht geräusche - Puma - Fordboard
..heißt es, es wäre die Wickelfeder vom Airbag. Die Symptome sind die selben und einen Airbag habe ich auch. Ebenso verschwand das Geräusch nach einiger Zeit direkt wieder und trat nach einiger Zeit wieder auf.
Nun zu meiner Frage: Würde das auch für meinen Escort gelten?
Und: Geht dadurch noch mehr kaputt oder kann ich damit noch ein paar KM fahren ohne mir Sorgen machen zu müssen?
Und: Ist die Reparatur sehr kostspielig? In der Bucht find ich das Ersatzteil für 30-40 Euro.
Besten Dank im Voraus!
patrick4939
3 Januar 2008
Beim Express meines Bruders hat etwas neues Fett am Schleifring zwischen Lenkrad und Hupenkontakte geholfen. Hat gar nichts gekostet.
Mäxx
18 Februar 2011
Das wär natürlich optimal. Danke!
Aber komm ich da denn selbst ohne viel Bastelei ran? Will eigentlich ungern am Lenkrad rumfummeln wegen dem Airbag
patrick4939
3 Januar 2008
Verkleidung der Lenksäule abbauen, dann die ganze Hebelanlage abschrauben und schon kommt man dran. Vorsicht, kann beim abnehmen der Hebel hupen. ;)
Mäxx
18 Februar 2011
Top ich danke dir werds morgen versuchen!
Andere Tips nehm ich aber trotzdem gerne noch entgegen :)
PumaSchnecke
27 März 2011
kratzen beim Lenken
mach dir da mal keine Sorgen...
das hat mein Puma regelmäßig! Dann is einfach nur Dreck, Staub etc. hinten dran... das hört von selbst auf. oder einfach mal den Staubsauger ranhalten :)
Mäxx
18 Februar 2011
PaulB schrieb:
Vorsichtig ein bißchen WD 40 in die Zwischenräume sprühen.
Paul
Dass ich da nich selbst drauf gekommen bin :D Das Wundermittel..
Habs bisher auch noch nicht geschafft da was gegen zu machen. Seit Montag ists komischerweise auch wieder verschwunden. Seitdem kein mal wieder irgend ein Kratzen.
Mit dem WD40 werd ichs probiern wenns wieder kommt danke!
@Puma
Naja im oben genannten Thread hieß es der Airbag könne nich richtig auslösen wenns die Wickelfeder ist. :D Deshalb hatte ich mir Sorgen gemacht.
