Kotflügel demontage
Fefe
Hola!
Muss die Tage bei mir nen neuen Kotflügel drauf machen. Muss ich dazu unbedingt die Front demontieren?! (Wie das geht is eigentlich klar)
Wenn jemand eine Anleitung hätte wäre das super! Danke!
Gruß Felix
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Front und Kotflügel sind zusammengerschaubt....und da die originale Front die Schrauben dafür fest drin hat und nur durch die Löcher in den Kotflügeln gehen bedeutet das, dass du die front aus den löchern ziehen musst=ab damit
hilley
23 April 2005
Bad Orb
also ich denke aber dass es möglich ist dass man nur die schrauben von der stoßstange abmacht die am kotflügel fest sind und dann kann man bestimmt auhc den kotflügel runter nehmen ohne die front komplett zu demontieren. sind ja dann nur 2 schrauben von der stoßstange.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Das sind zwei Schrauben die den Kotflügel oben mit der Stoßstange verbinden.
An die Schrauben kommt man gut, wenn die Radhausverkleidung draußen ist.
Fefe
Hola!
Danke erstmal für die Antworten! Habe eine Anleitung per PN bekommen. Nach der muss die Front runter. Werds mit der dann sobal gutes Wetter da is machen und dann nochmal Berichten.
Danke Felix
Fefe
So, Kotflügel is nur drauf!
Hat nur 5 Stunden gedauert ;) Wäre etwas schneller mit Hebebühne und ohne abbrechende Schrauben gegangen...
Eigentlich alles ganz einfach, danke auch nochmal für die Anleitung!!!!!!!
Jedem, der seinen Kotflügel umbaut/abbaut...kann ich nur raten, kauft euch vorher neue Schrauben (M6x16 Feingewinde mit Unterlegscheibe) Sind doch glatt 3 von den alten (mega angegammelt und durchgerostet) einfach abgebrochen beim wieder reinschrauben (und zwar wo noch kein Zug drauf war!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nur beim reinschrauben)
Nu ischs auf jeden Fall gschafft, un eigentlich passen auch alle Spaltmaße, etc.
Greetz Fefe
Cougar Paule
Hey ich will das thema nochmal aufrollen
ich muss auch meine vorderen kotflügel demontiern da ich rost unten und an den schwellern habe( genau an der kante:-( )
jetzt wollt ich fragen muss ich dazu die motorhaube auch abmontieren??
und wie sieht es unten am Falls aus liegt das nur auf oder is da was geschweißt ?(
wär auch sehr net wenn ich auch ne anleitung bekommen könnte damit ich es jetzt machen kann :D
grüßle Paule
ford-bin-ich
14 April 2010
Nidda
hallo forum ...aaalso gleiches problem wie bei meinen voranschreibern ...wenn jemand tipps oder ein how to zur demontage der kotflügel geben könnte wär ich sehr dankbar ...meine fragen sind eben auch die zwecks motorhaube und den unteren falzkanten ...und muss die radhausinnenverkleidung raus ...stoßstange ist nicht das problem die ist schon runter da ich ja einen frontschaden hatte ...
danke und grüße ford-bin-ich
Chris05
hab in der Datenbank keine anleitung zur demontage des Kotflügels gefunden, hat jemand die zufällig aufm rechner und kann mir die per PN schicken?
wäre echt super!
Chris
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Nur mal ne Frage: Hast du es überhaupt schon probiert?
Eig. sollte sich die Frage bei einem Kotflügel nicht wirklich stellen?
Schrauben befinden sich eben immer im Motorraum oben, am Schweller unten und zur Frontschürze hin, das sollte man auch so finden :)
Chris05
hey, habs noch nicht probiert, aber bevor ich morgen damit anfange hab ich mich mal erkundigt, da ich kein bock habe zu suchen wie ich denn an die schrauben komme. Ausserdem ist bei dem Auto nich immer alles so einfach wies aussieht ( z.B. Benzinpumpe austauschen :-( )
Chris
