Koppelstangen Mondeo 3 bei Cougar (Hinten)
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
von den abmaßen her könnte es hinkommen, und wenn der stabi etwas weiter oben steht macht das ja auch nichts, ist ja genug platz da.
klar, ich würde da auch eher zum original tendieren, mir ging es primär ja um den Aufbau, son Kugegelenk ist ja immernoch besser als der gummischeiß.
Cosmic7110 schrieb:
... und könnten somit das ständige Austauschen ...
Ich weiß ja nicht, wie oft du da ran musst, aber die von meinem Cougar mussten hinten bisher in den ganzen 12 Jahren noch nie getauscht werden - trotz hartem Fahrwerk :denk
Im Gegensatz dazu hab ich mit den vorderen Koppelstangen und günstigen Zubehörteilen ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Die haben nichtmal 10.000 km gehalten und sind mir nichts dir nichts einfach gebrochen und ich hab Glück gehabt, dass die nicht noch das Bremssystem beschädigt haben.
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
naja, hab sie bisher zweimal gewechselt, und irgendwasklopft da schon wieder. Vorne sind nun die 3ten drinne, wobei die alten nichtmal defekt waren, nur ich hab die komplette Vorderachse neu gemacht da wollte ich den alten dreck nicht einbauen, waren übrigens welche von FEBI für 30€
