Chris@Franken
1 November 2006
Nahe Nürnberg
www.chris-a.de
habe bei meinem 96er Mondeo ein merkwürdiges Geräusch, es scheint von vorne Links zu kommen (Linkes Fenster runter - Geräusch da, beim rechten nicht). Es gibt einmal pro Rad-Umdrehung ein schleifendes / "zirpendes" Geräusch. Unter 20 KMH ist es nicht zu hören. Ab ca. 150 KMH fängt das Lenkrad zu vibrieren an... kann das zusammenhängen? Und vor allem - was ist das?
Das Fahrverhalten/Bremsleistung sind i.O. - er liegt auch nicht unruhig auf der Straße oder zieht in eine Richtung.
Grüße!
Kuhn87
Hallo!
Kam das plötzlich? Ist das Geräusch bei geradeaus und Kurvenfahrt gleich? Luftdruck? Schonmal den Reifen angeschautr ob was drauf oder drin ist?
Zet0r
31 August 2004
NY
www.ccc.de
viellicht hat sich auf dem Reifen ne Blase gebildet. Das passiert vorallem bei älteren Reifen. Oder er schleift irgendwo.
wotschi
Schon mal die Bremsbeläge und Bremsscheiben kontrolliert? Auch wenn sie noch gut "bremsen" können sie hinüber sein.
:idee
Chris@Franken
1 November 2006
Nahe Nürnberg
www.chris-a.de
Hallöchen,
zur Info: war gestern bei Reifen Wagner, erstmal um meine Reifen wuchten zu lassen - die haben dann auch noch dem Geräusch Ausschau gehalten, aber nichts gefunden. Auf der Hebebühne bei frei drehbaren Rädern war nichts zu hören. Da alles kontrolliert wurde, sollte es auch nichts schlimmes sein. Wird wohl eine Art Abrollgeräusch des Reifens sein :)
