Bremse rattert/komisches verhalten
canna4u
7 Oktober 2017
Wieder hab ich ein Problem mit meinem Auto
Wenn ich normal fahre und Bremse passt alles.
Aber wenn ich langsam fahre und kurz vorm Stillstand bis zum Stillstand Bremse höre ich ein metallisches Doing
Hört sich so an als wie wenn eine Feder irgendwo drüber hüpft oder hängen bleibt.
Dies würd mich jetzt nicht weiter stören aber heute ist es dreimal vorgekommen das ich dieses Geräusch hörte und ich auf der Bremse stand bei bergabfahrt und auf einmal die Bremse ins leere ging. Es hat zuerst ein bisschen gerattert und nach zwei drei maligen neubetättigen der Bremse funzte sie wieder.
Hat jemand das gleiche Problem schon mal gehabt und vielleicht eine Ahnung was es sein könnte?
Das klingt nach einem Leck im Brems- oder Kupplungssystem und das ist für Dich und andere Verkehrsteilnehmer lebensgefährlich!
Bis der Fehler gefunden und behoben wurde, sollte dieses Auto keinesfalls mehr aktiv am Straßenverkehr teilnehmen!
Weitere mögliche - wenngleich auch unwahrscheinliche Ursache - wäre, dass die Bremsscheiben, Bremsbeläge UND die Kupplung ihre Verschleißgrenze erreicht bzw. überschritten haben und deshalb der Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter zu niedrig ist.
Ich persönlich denke aber eher an ein poröses Gummiteil, wie Bremsschläuche, irgendeine Dichtung (z.B. beim Bremskolben), ...
NG
Dito, der Meinung bin ich auch unbedingt. Suche bitte umgehend die nächste Werkstatt vorsichtig auf!!
canna4u
7 Oktober 2017
Habe mal testweise die Sicherung im Fußraum von Abs gezogen und auf Privatgrund probiert.
Siehe da die Bremsen funktionieren einwandfrei und das metallische Geräusch ist weg.
Was wird da beim Abs defekt sein?
