Komische Geräusche
svenny
Hi!
Ich hab an meinem Mondeo Bj 2000 neuerdings ein paar sehr interessante Geräusche!
1. Bei Rechtskurven habe ich vorne links (denk ich mal) ein sehr merkwürdiges quietschen, hört sich fast so an, wie wenn die Bremsen quietschen, aber an der Scheiben und den Belägen ist nichts zu sehen, sind noch 1a.
2. Zwischen 120 und 140 hört man im Innenraum ein komisches Summen, fast wie ein Massefehler vom Radio... Sobald ich vom Gas gehe ist es weg und wenn ich nur ganz leicht das Gaspedal antippe ist es sofort wieder da! Ist auch da bei ausgebautem Radio!
Was könnte das sein?
Danke!
Sven
wotschi
Vielleicht sind die Bremsscheiben ein wenig verzogen oder es ist einfach nur Dreck zwischen den Bremsklötzen und Bremsscheiben.
:idee
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
evtl. ein defektes radseitiges Antriebsgelenk, das würde das Summen unter Last, sowie die Geräusche bei starker Verschränkung (Kurvenfahrt) erklären, oder ein Radlager ist hinüber (vo. li.), das hört man aber wenn man das Auto aufbockt und das Rad dreht, das gibt dann so ein leises mahlendes Geräusch
