Komisch bei Beschleunigung!
E
Escort-Tuning
Hallo!!
Mein Escort 5, 92, 71 PS Super Benziner, hat das Problem, nicht immer aber ab und an mal, wenn man Vollgas gibt um zu beschleunigen, tut sich NULL (ja bei 70PS tut sich ohne hin nicht die Welt) aber der normale abzug ist nicht da, und das Gaspedal fühlt sich an als sei Luft drin, also ein richtiger Wiederstand... ist Hauptsächlich wenn er noch nicht ganz warm ist, aber auch nicht kalt, nur das mit dem Gaspedal find ich Merkwürdig!
Was kann denn das sein??
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Könnte am Drosselklappenpoti liegen, dass der oder die Verkabelung einen weg hat. :idee
Luft im Gaspedal kann ansich nicht sein, das ist über einen Bowdenzug wie bei ner Fahrradbremse mit der Drosselklappe verbunden.
Vielleicht ist der Seilzug auch kaputt oder falsch verlegt, dass er hin und wieder mal klemmt, oder die Feder an der Drosselklappe ist durch Dreck oder Rost Punktuell schwergängig, hilft dann etwas Kriechöl wie WD_40 (aber bitte nicht auf/in den Poti sprühen).
Subjektiv wirkt das Pedal beim Beschleunigen natürlich härter, da man ja leicht nach hinten gedrückt wird und das Pedal so schwerer treten kann. ;)
Aber was mir spontan noch einfällt, schau mal nach , ob nicht eventuell die Fußmatte auf dem Pedal liegt oder unter dem Pedal einen Hubbel gebildet hat. Will dich jetzt nicht auf den Arm nehmen, nur ist mir das nach dem Aussaugen mal passiert, dass ich die Matte ausgerechnet so in den Fußraum geschmissen hab, dass ich die gleichen Sympthome hatte und erst nach 3 tagen verzweifelter Fehlersuche endlich mal einen Blick in den Fußraum geworfen habe, wo die Matte zur Hälfte auf dem Gaspedal lag. :wand :D
E
Escort-Tuning
Hi!
An Der Fußmatte liegts nicht das war das erste was ich nachgeschaut habe *gg* weil mir bei meinem alten auto oft das kupplungspedal hing *gg* verkeilt in der Matte!
Und wegen luft weis schon dass das nicht sein kann, aber es fühlt sich so an, und bei 70PS drückts dich definitiv nicht in den sitz *gg*!!!
werd mal kabel gucken, weil irgendwo saugt er sowieso falschluft nur bis jetzt nichts gefunden! (da ruckelt erwenn man vom Gas geht (ist eh selten ;-) ) und fällt beim auskuppeln auf 500 und stirbt ab, Stau,Kreuzungen)
Tztz warum muss ich auch so auf die Alten autos scharf sein *gg*
