Tach auch,
habe ein Problem mit der Heizung in meinem Mondi. Erst mal es ist ein 1.8l 125PS´ler, Bj 02, Klimaautomatik und hat 112000km drauf. Seitdem die Tage etwas kälter sind will die Heizung nicht mehr auf volle Touren kommen. Alle Stufen gehen und egal auf welcher Temp er eingestellt ist, das selbe (HI das selbe wie bei normaleinstellung 22°), und bei mehr Gebläse wird stärker geblasen und bei weniger kommt weniger Luft raus, also alles normal. Umluftklappen gehen auch wie früher. Aber die Heizungsluft wird nicht richtig warm, letzten Winter blies er noch sau heisse Luft raus wie ich mich erinnre, war damals voll Stolz auf die schnelle Erwärmung des Innenraums. Heute braucht er 10 min das etwas warme Luft raus kommt.
Pollenfilter ist frei und Wasserstand normal. Letzten Monat wurde bei Ford mein Kühlwasserbehälter gewechselt, war unten warum auch immer gebrochen und somit undicht. Haben die da was verbockt? Hat einer Ideen?
PS: Heute mal schön warm gefahren über Autobahn mit 180-200km/h aber es kam trotzdem keine heissere Luft raus...
