Knarren aus richtung des kofferaums wenn es leise ist
X
Xolo
Habe mal eine Frage. Meine Puma knarrt hinten aus Richtung des Kofferaums . Hoeren tut man es nur wenn man das Radio aus oder auf 1 hat sonst nicht und man den motor gerde nicht hoch dreht. Meine
Frage "Ist das normal oder ein Porblem meines Pumas?
Kennt einer das Porblem?
Gibt es Lösungsmöglichkeiten?
MFG
Xolo
ist ein 1.7 Puma von 97
BlackPuma84
Moin,
vielleicht hat sich der Gewindehaken (wie auch immer man das nennt :denk) von deinem Wagenheber gelockert oder ganz gelöst und dein Wagenheber usw. fliegt jetzt im Radkasten herum!!! Schau doch einfach mal nach!
Gruß Dennis
MZ_Puma
Die Hutablage macht bei mir auch manchmal Geräusche beim Fahren. Ansonsten kannst Du auch nochmal die Schraube des Haltemechanismus vom Reserverad prüfen, ob die wirklich fest sitzt.
Und ist die Rückbank richtig eingehakt?
Gruß Holger
X
Xolo
Also Hutablagewerde ich gleich testen indem ich ohne fahre(problem das geräusch ist eher metallischer natur das sich etwas verzieht bei kleinen unebenheiten des bodens)
Der Wagenheber ist auch fest und die schraube auch.
Rad sitzt auch fest!
Die Sitzbank ist auch fest!
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Dann wird`s wohl wirklich an der Schwiegermutter liegen! lol lol lol
An dem Wagenheber ist ein der Abschlepphacken drangesteckt, der löst sich mal gerne aus der Halterung. Vielleicht lieger der ja jetzt einzeln hinter deiner Verkleidung rum.
X
Xolo
löl naja gucke gleich mal nach dem Hacken, gluabe aber nciht. Wenn ich am Wagen wackel höre ich ja ncihts, also kann das nicht sein !! und naja das geräusch höre ich nur wenn niemand hinten sitzt. Ok habe da noch nie drauf gehoert wenn jemand drin sass!!!und wie gesagt es ist ja nur sehr leisen wenn man wikrlich radio aus hat und ganz niedrige drahzahl hat so das man den Motor nicht hoert!!!(nicht unterturig ebend ganz normal)
der Hacken sitzt fest!!!
habe gerade mal auf dem kofferaum von aussen rum gedrückt und da ist mir aufgefallen das das Plastik auf den Rückscheinwerfern etwas knarrt zusammen mit den Dichtungsgummis, aber könnte das die Geräuschquelle sein???
Das wenn der Kofferaum leicht hoch und runter gedrückt wird, durch einen holprige fahrbahn es zu einem druck auf diese Plastikdinger kommt und es dann knarrt.Und danach im innenraum hört es sich wie ein metallisches knarren an?
habe den fehler beseitigt waren die dichtungsgummis über den rücklichtern. Habe sie mit fett eingeschmiert und jetzt gibt es keine geräusche mehr waren wohl ein bisschen spröde geworden die gummis !!!
Edit by Scorp: Doppelpost zusammengefügt, gemäss:
§ 2.4: Aufeinanderfolgende Beiträge eines Users sollten aus Gründen der Lesbarkeit vermieden werden. Die Forensoftware stellt eine Editier-Funktion zur Verfügung, die der User benutzen kann. Ausnahme hierbei ist wenn in der Zeit des Antwortens auf einen Beitrag neue Beiträge geschrieben worden sind und man auf diese Antworten möchte.
